查看: 10576|回复: 20
哈氏B,C材料怎么加工?
发表于 2008-3-31 09:57:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近遇到一个问题,我用枪钻打这种材料(直径6.5,深度400左右)工人反应打不动,后来换成了TIALN涂层枪钻还是无能为力,刀头都崩了一块硬质合金,想知道这材料的硬度多少,什么成分,该用什么刀具加工呢?有经验的请赐教,谢谢
 楼主| 发表于 2008-3-31 13:04:04 | 显示全部楼层
没有人能帮助我吗?
发表于 2008-3-31 17:27:12 | 显示全部楼层
什么材料!是哈氏合金吗?
 楼主| 发表于 2008-4-4 21:03:40 | 显示全部楼层
是哈氏合金,这种材料有那么难加工吗?
发表于 2008-4-5 03:14:14 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
俺排队听课,很想见识一下D*60倍的钻头是啥样子的,机床就深孔钻我没见过,机床包括钻头刃具都没见过,很想见识一下啊,LZ能发张机床和刃具的照片上来吗??
 楼主| 发表于 2008-4-7 10:06:37 | 显示全部楼层
呵呵,我空间博客里有图片。还有以前的帖子都有啊。我的头像就是刀具呀, 5 Y" H7 [! F) v4 V/ M2 r( E. Y
怎么我的问题还没得到解决?
发表于 2008-4-22 19:55:25 | 显示全部楼层
基本上没有办法了!它是国外一个牌号!大概是冶炼后经过锻造的超硬。好象北京钢铁研究总院可以提供!
发表于 2008-4-24 14:00:59 | 显示全部楼层
帮“怎么讲”大虾顶起来。期待各位高手献计献策。
* v+ G4 a- v; m% t9 x, D! _; U3 q7 U$ ~8 R" O0 W
另:“怎么讲”大虾,有空多帮社友们讲讲枪钻的知识阿。
发表于 2008-4-24 14:56:47 | 显示全部楼层
这么深的孔还没搞过。
: V5 U% `: ^- a& S不过普通长径比的孔,一般的钻头就可以了。没什么太难的。当然要有耐心了。
! d1 r6 d2 G2 @! L我们做的最深的孔,直径12mm, 长度只有60, H7的,普通钻头钻好,镗两刀。6 @6 ]8 E. r3 N) A1 m, ]* r
3 i& f; l  d6 v0 L+ {哈氏合金含Ni 量很高,强度很高,标称达到900Mpa, 我们实测过的达到914Mpa。而且,高温强度很好。确实比较难加工的。我们做的一些化工设备配件材料就是Hc276的。
发表于 2008-4-25 19:37:54 | 显示全部楼层
据说是做核废料外包装壳体密封容器的!
GMT+8, 2025-9-16 10:18 , Processed in 0.079791 second(s), 14 queries , Gzip On.
