查看: 2948|回复: 7
z轴走程序时偶尔停止是怎么回事?
发表于 2008-3-29 11:28:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
经济数控,南京产的系统,步进电机,在加工零件时z轴偶尔就走不动了,请问是那里出故障了,请大家指点!!
发表于 2008-3-29 13:56:58 | 显示全部楼层
是不是使能信号有问题
发表于 2008-3-29 17:55:01 | 显示全部楼层
伺服模块可能有问题。
 楼主| 发表于 2008-3-29 18:21:02 | 显示全部楼层
那个自己能检查出来吗?
发表于 2008-3-29 20:08:08 | 显示全部楼层
可以尝试交换同类型的驱动器或步进马达(如X与Z轴一样,也可调换),检查信号线,控制线及接口部分8 C5 B! k1 y6 I; @
检查Z轴负载情况,因为步进马达容易出现堵转和丢步的现象2 ]4 X6 h$ ]9 a# o
% O$ w& P" j( C1 d' q  E" X个人意见,仅供参考7 \; a! P/ T% j
* k' z1 u8 m6 M2 n" G; y" Z4 i: X[ 本帖最后由 小虎强 于 2008-3-29 20:18 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-3-30 08:25:11 | 显示全部楼层
我换一下试试吧!谢谢!
 楼主| 发表于 2008-3-31 10:45:30 | 显示全部楼层
我用柴油把导轨和丝杠清理了一下,现在没事了,可能是导轨上的机油粘度太大了吧!是不是z轴的电机小的缘故呢!
发表于 2008-3-31 21:34:46 | 显示全部楼层
应该是步进电机失步啦.
GMT+8, 2025-8-15 22:49 , Processed in 0.060158 second(s), 14 queries , Gzip On.
