楼主: 宝马良车
大批量检测一种圆筒形工件,无损检测---请教
发表于 2008-3-30 10:25:18 | 显示全部楼层
现在主动量仪已经很便宜了,可以考虑用自动张爪的2台主动量仪进行定位测量,效果应该不错,2MM的壁厚不象想像中的那么弱,150的内孔,2。5MM的我玩过,强度还是很大的,远远超出我的预想;设计这个零件的人不傻的,这些他心里还是有数的;环境糟糕的情况下,主动量仪再好不过了
 楼主| 发表于 2008-3-31 11:49:29 | 显示全部楼层
天地说的主动量仪是哪种?是否是俗称的大手动?我说的是终检,量非常大,每个检验台每天要检测4000-5000个工件。
发表于 2008-3-31 14:47:27 | 显示全部楼层
"天地说的主动量仪是哪种?是否是俗称的大手动?"" l3 ~2 V- {7 b) F% S
大手动只是其中的一种,磨、精车、镗、绗磨等都有相应的主动测量
发表于 2008-3-31 20:07:03 | 显示全部楼层
主动量仪就是应付大批量高频次测量的东西,很稳定的,不过需要定位测量,非设计工装不可
 楼主| 发表于 2008-4-1 07:49:13 | 显示全部楼层
我们的内孔珩磨主动测量仪很早就是我们公司的专利了,自己研发生产的,这些扬天应该知道的。 我说的是终检啊,不是在线测量。
发表于 2008-4-1 11:42:55 | 显示全部楼层
既然你提到我就狠狠打击你一下下 专利是什么?很多人都会做的,如果是专利那就是专利批准部门的人外行 还有就是我们国家的专利很多都有些水 你们俩对主动量仪的理解有些狭隘
发表于 2008-4-1 13:02:06 | 显示全部楼层
支持!我对在线检测非常感兴趣!
& v3 r1 H$ F* |2 k0 p这方面有时间和版主交流一下!
发表于 2008-4-1 22:51:45 | 显示全部楼层
原帖由 扬天测量 于 2008-4-1 11:42 发表 / C5 u. W6 F8 x! f/ n& k
太对了,行业里很多东西就是因为太多人被一些大公司的产品误导或蒙蔽,导致对测量定义上的理解简单化,单一化,最终扼杀了新的创意和设计,没法突破旧的格局.更可恶的是一些老资格的人往往更把这些东西塞到了年青人的脑瓜里,很早就害死了别人,然后还自以为是洋洋得意;所以我提倡更深入的对一些看似司空见惯的东西进行理解和升华,领会其中之精髓,这样才能形意相换,就如同大太极一样,随意而发,不拘泥于老的形式和格局.主动量仪的意思决不是限于所谓马波司\美国主动测控\还有小日本的东京精密那点东西;这些只是主动测量涵盖中很典型很成功的一类而已,放开了讲,你把一个经常用的通止卡规给家在片簧上,拿有自动弹性推进机构的东西在加工时根据加工时间来有规律的推进,一样可以简单粗略的进行判断和控制,这也叫主动测量
发表于 2008-4-2 13:19:10 | 显示全部楼层
还是加强清洗,用超声波,或汽油,高效清洁剂进行清洗。' j& }" j% R; ?: ~6 b
或试试用壁厚仪,外径减去壁厚判断内径是否合格
发表于 2008-4-2 23:21:36 | 显示全部楼层
回复 19# 的帖子
您说的方法有点南辕北辙了;我敢保证你检出来的活有一多半是废品
GMT+8, 2025-8-4 07:56 , Processed in 0.060932 second(s), 12 queries , Gzip On.
