查看: 13318|回复: 29
五缸同步的设备,威格士的比例阀,冶金行业---[实际问题,请教]
 火.. [复制链接]
发表于 2006-8-3 10:53:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
   我是钢铁行业的工人,大学刚毕业,在工作中发现一个问题,特请教:
6 d. [+ F0 ?% Y% ?+ H: b$ \
     有一个要求五缸同步的设备,我们厂采用的是威格士的比例阀,但是动作并不同步,电气调整后(五个阀输入电压不同)同步工作一段时间后其中一个有出现问题,请问各位是怎么回事?(我们厂还有一个要求12缸同步的系统,输入电压相同,而且至今未出现任何问题。这两个系统有同一个液压站提供动力)。
8 Q6 k' {. M+ L5 \, u8 M% X+ B5 _
发表于 2006-8-3 12:36:22 | 显示全部楼层
Re: 五缸同步的设备,威格士的比例阀,冶金行业---[实际问题,请教]
请检查一下不同步的那根液压缸。
发表于 2006-8-3 13:24:01 | 显示全部楼层
液压缸是否产生内外漏。每支液压缸内部产生的阻力不同(装配时的配合间隙不同,密封件产生的摩擦阻力不同等因素),一般液压系统做到完全同步较难。
发表于 2006-8-3 13:32:25 | 显示全部楼层
能否将12支缸达到同步的系统图发表给大家学习,系统的同步问题我感到较难。
发表于 2006-8-3 18:16:42 | 显示全部楼层
五个阀输入电压不同?# d6 Z# [7 {( m% n" s+ L, I
五个缸不一样大吗?还是厂家的液压缸加工有问题或者是负载的原因- j. \- F1 O7 z" z0 _1 n' p
也许是密封件的质量问题7 f; L; n; m4 t
5 v* h* s1 J* `6 F8 d' g$ y呵呵  我不大懂  随便发表一点看法
发表于 2006-8-3 22:02:25 | 显示全部楼层
这个问题很值得讨论,真想请教一下大侠:是怎么同步的.缸的制作精度、密封、内泄、外作用力大小不同怎么同步。我设计一个系统三缸,为同步我最后采取机械法同步,加同步轴,效果并不好。
发表于 2006-8-5 22:16:11 | 显示全部楼层
液压系统用了多长时间?油缸检测过过吗?
发表于 2006-8-11 22:04:44 | 显示全部楼层
同意2楼观点,应换个缸试试!!
发表于 2006-8-12 11:49:00 | 显示全部楼层
油缸出现问题的可能性较大,系统中没有消除积累误差的单向阀吗?
; G; X! _/ d! ^! [
发表于 2006-8-12 11:56:23 | 显示全部楼层
比例阀收到的反馈信号是流量信号还是油缸的位置信号?从你所表述的应该是流量信号,能否知道五个缸的流量是否一致?如果一致,那可能是管路和油缸的泄漏问题,如果不一致,可能是比例阀和电气系统故障!仅供参考!
GMT+8, 2025-9-20 14:38 , Processed in 0.064392 second(s), 14 queries , Gzip On.
