查看: 3579|回复: 3
G76的应用---请教
发表于 2008-3-23 21:00:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用G76编写加工螺纹的程序时,有几个地方不太明白,请高人指点:
* E# P+ I  ~# A9 W( c1、R:倒角量,怎么确定?一般应选择多大的倒角?1L还是2L?
8 K, f' f4 F/ [6 n6 m2、精加工余量一般留多大?他和精加工重复的次数有什么关系?6 \8 P8 R, p0 Q& o) p
3、格式中的第二行R(i),如果是锥螺纹,仍用0.001mm为单位?
& r" h& A5 C9 X- O0 {请帮忙啊
发表于 2008-3-24 17:52:25 | 显示全部楼层
9 L6 u- P. r$ g* u1、R:倒角量,怎么确定?一般应选择多大的倒角?1L还是2L? 应该是0.1---9.9L,看你退刀要求和有没有退刀槽来定. q  ]; V8 C8 s
2、精加工余量一般留多大?他和精加工重复的次数有什么关系?  余量是G76加工结束后的余量尺寸,精加工次数是在G76加工最后修光的次数$ f# }$ I+ K1 m" c. q2 m% H& h) J/ ]
3、格式中的第二行R(i),如果是锥螺纹,仍用0.001mm为单位?  这个R要结合机床的参数来看,你测试一下就知道,错误的会报警,这个是小数点功能的设置.
 楼主| 发表于 2008-3-24 19:49:27 | 显示全部楼层
再问G76
1、如果没有退刀槽,怎么来确定倒角量?- q6 H! x2 n  O/ L* c# s
2、余量是G76加工结束后的余量尺寸,精加工次数是在G76加工最后修光的次数?) A3 W# F$ P, _- p
比如:G76  P021060   Q100  R100* d$ r9 W& U8 F# B. w7 s
说明精加工余量是0。1MM,精加工次数是2次,最小切削深度是0。1,感觉有点自相矛盾: J. j8 t- o, F2 j. W8 }; v4 o
精加工余量是0.1MM,而精加2次,最小切削深度不就成了0.05了吗?
发表于 2008-3-30 13:18:51 | 显示全部楼层
不明白,按书上的格式编写G76加工  粗车只有一刀       ????
GMT+8, 2025-8-15 22:33 , Processed in 0.065065 second(s), 14 queries , Gzip On.
