查看: 5885|回复: 12
斜盘式柱塞泵出了毛病---请教
发表于 2008-3-21 20:04:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位网友,今日我向大家请教一个问题,我们单位有个斜盘式柱塞泵出现了问题。% e) H) H" \$ y3 W7 a! C
泵体上有一个压力调节阀,顺着管路到电控溢流卸荷阀和单向阀输出压力和流量到工作原件,毛病是出在泵体本身压力很小,关掉阀台供油和回油阀,也不见起压。请问如果是泵发生毛病怎样来判断?
发表于 2008-3-22 08:03:53 | 显示全部楼层
挖掘机上面的是不?检查下安全阀和密封
发表于 2008-3-22 22:26:50 | 显示全部楼层
你说的应该是压力控制变量泵,因此可能的原因主要在压力控制阀上面。仔细检查压力阀的设定值、阀芯是否被卡死,从泵本身看,要检查斜盘在停机状态的倾角和运动的灵活程度。总之这个原因比较多,最好能有液压原理图和变量泵结构图
 楼主| 发表于 2008-3-23 10:31:51 | 显示全部楼层
斜盘式柱塞泵出了毛病---请教
谢谢!这个泵是液压站上面的,毛病的确是出在泵本身!我想应该是在压油腔和吸油腔的转换方面卸压。
发表于 2008-3-23 21:35:12 | 显示全部楼层
如果真是这样,问题最多可能在配流盘上面,可能的话拆检
发表于 2008-3-24 21:14:35 | 显示全部楼层
既然确定是泵的问题了我觉得还是拆开检查下好点,不过听说柱塞泵反修后用的都不理想?
发表于 2008-3-24 21:22:17 | 显示全部楼层
楼主关掉进油回油阀了,是不是在进油阀中间,看看溢流卸荷阀有毛病没?
发表于 2008-3-26 23:29:05 | 显示全部楼层
检查斜盘组件及调压阀
发表于 2008-3-27 09:11:04 | 显示全部楼层
原帖由 denyi82 于 2008-3-24 21:14 发表
7 ~% @6 w; \% v1 J$ R, t2 h既然确定是泵的问题了我觉得还是拆开检查下好点,不过听说柱塞泵反修后用的都不理想?
) a& y' J4 n. N9 X: p+ C
拆检,修复,不影响使用。
发表于 2008-3-27 11:57:46 | 显示全部楼层
有一点是要注意的,如果你的泵的保修期 还没有过最好是发回让他们修理,这样能确保您的使用。
GMT+8, 2025-9-14 17:23 , Processed in 0.065125 second(s), 14 queries , Gzip On.
