查看: 2803|回复: 5
SYSTEM打不开---请教
发表于 2008-3-19 18:32:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
向各位大虾请教:,FANUC-OI数控车,我点SYSTEM软键,没有出现参数界面,但其它车床能见到,是不是被谁设置参数值不让打开了,是哪个参数呀?
发表于 2008-3-20 10:03:55 | 显示全部楼层
SYSTEM打不开
不像是参数能锁住的,参数界面都打不开,如何能进行设置或是修改?我觉得可能是在PMC里做了手脚,
发表于 2008-3-31 16:10:12 | 显示全部楼层
是参数里面锁住了,参数号是3208,左面第一位改为0就好了.
发表于 2008-3-31 16:34:05 | 显示全部楼层
在偏置的那个界面里修改,就是坐标设置的那个界面.数号是3208,左面第一位改为0就好了.
发表于 2008-3-31 16:36:41 | 显示全部楼层
在偏置的那个界面里修改,就是坐标设置的那个界面.数号是3208,右面第一位改为0就好了.不好意思,上面说错了,是右面.
发表于 2008-4-1 20:05:19 | 显示全部楼层
在铣床上也有用么?7 R5 f* Y: H/ X; i) B
FANUC18上是否可以?
GMT+8, 2025-8-15 22:56 , Processed in 0.066424 second(s), 14 queries , Gzip On.
