楼主: micro75
叶片式液压泵故障---求助
发表于 2008-3-19 10:26:03 | 显示全部楼层
现场服务有过类似的情况,客户是长时间没用,开机发现没压力,油泵内有空气了,略微松管路放气即可。
* p& g9 h. A( ]4 Z如在油箱上建议开之前壳体灌油
发表于 2008-3-19 22:15:03 | 显示全部楼层
先排气,不行再换个溢流阀,再不行换泵看看。
发表于 2008-3-20 10:20:35 | 显示全部楼层
油品选择可能过稠!
发表于 2008-3-20 14:40:34 | 显示全部楼层
安装方式改一下,油泵安在液面以下
发表于 2008-3-20 16:57:16 | 显示全部楼层
不知道楼主问题解决了没有?如果解决了请把过程说说,让我学习学习
 楼主| 发表于 2008-3-21 12:56:38 | 显示全部楼层
还是没有解决,时好时坏,感觉在碰运气。' i& ?5 T( l: Q
注:此前使用一直都好好的,泵的吸油口直接是一根管子,无过滤器,也一直在油箱上部安装,油位、粘度都正常。
发表于 2008-3-21 15:06:56 | 显示全部楼层
从楼主的叙述来看,此泵的泵浦头是在液面之上的,我怀疑是不是吸油口处有松动漏气的现象,造成空气进入泵浦头.建议楼主检查下吸油管的连接情况
发表于 2008-3-23 23:47:22 | 显示全部楼层
油泵要检查一下了!
叶片泵的自吸能力本来就差,一般不推荐顶置安装;现在可能油泵磨损了。
发表于 2008-3-27 00:03:32 | 显示全部楼层
小排量的叶片泵如放在油箱上面,容易发生这种情况。和泵的内部结构也有关系。4 @. m6 m. I: H" l0 u
在泵的出口处装一个测压接头,开机时通过测压软管排排气即可。5 X7 W; F# A# j* L0 s# i: O. {) @6 ?
楼主的叶片泵是哪家公司的?排量是多少?是P口向上,S口向下管子直入油箱吗?
发表于 2008-11-27 15:20:00 | 显示全部楼层
油泵容积效率下降,自吸能力变差,排气时排出阻力过大所致
GMT+8, 2025-9-13 11:46 , Processed in 0.068053 second(s), 13 queries , Gzip On.
