查看: 3242|回复: 4
电压不稳定会不会影响数控车床的正常运作?
发表于 2008-3-12 17:49:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在用的宝鸡的数控车床..凯恩帝系统的。.
+ y; K+ l% M/ }% L; p最近在加工零件的时候..经常主轴停止..可是程序照样运行..刀马上就嘣掉.: o. d7 o# P# H3 C) F
  测量了电压只有330左右.有时候更低..会不会是这个原因呢.或者还有其他问题,
: z+ A/ V/ {6 m  要是电压问题的话给机器配个增压器会不会好点呢..2 |1 B& n( p  B' \8 `0 c
  老师们帮帮忙那...烦死了..叫那厂家的人来看看呢..又迟迟不来..售后服务太差了点..去年年底买来的呢.
发表于 2008-3-14 15:55:21 | 显示全部楼层
有可能,你可以在用电底谷(三相电压下常时)注意一下是否有此问题.若有则是机床故障所造成的.
发表于 2008-3-18 12:59:35 | 显示全部楼层
应该是电压问题,通常电源电压要求在+/-10%最低要求是342V,最高的电压是420V,电压低,电子元件欠压严重,能正常工作吗?
发表于 2008-3-18 14:30:01 | 显示全部楼层
那你的主轴是什么驱动的?百分之九十九不是电压原因。
发表于 2008-3-19 11:49:21 | 显示全部楼层
应该是电压原因  电压过低  自动保护
GMT+8, 2025-8-15 23:11 , Processed in 0.058657 second(s), 14 queries , Gzip On.
