查看: 4742|回复: 10
这程序格式是否有误?---请教
发表于 2008-3-2 20:36:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
加工4个孔,均在同一圆周上,圆周半径为25,孔的分布角度(与X轴的夹角)分别为20度,90度,130度,278度(孔的直径等其他信息忽略)。7 y7 N) m" _. r& f
我编的程序如下:* u: O" R, u; V+ O$ Y
O0001;. A2 }! S. L* _  m2 y8 ?, A7 H
。。。。。。$ i/ Y$ w8 c( G( o
2 v# [$ d5 r6 d( y% a# }。。。。。。
5 p# F8 l9 j0 ]. F. J0 E。。
2 L  M* y) W! m( D* n4 k。。# W+ ?+ `4 A7 s" r/ p
G16G90G99G83X25Y20R5Q5F100;
6 Z2 \( k7 @# F  g9 XX25Y90;
* k- H( t1 W6 ]# l& vX25Y130;7 v. ?& X- |0 ~. S% l
G98X25Y278;
7 `' d3 S9 |6 y) X  rG0G15G28Z0;
* l4 y' E/ ]- c. A; a8 N。。。。
# `: K* J. }2 |: f+ ~' Q, R% wM30;
发表于 2008-3-3 19:16:27 | 显示全部楼层
G16
; _/ o, ^2 ^2 T# R  MG15我怎么没有用过,
# m) F# f1 A1 X8 B0 X- u* X有必要用?
$ u9 ~3 X9 o, a- g. m: U 你老大哥,用UG等三维定位的CAD一看就知道你错哪儿了
 楼主| 发表于 2008-3-3 19:32:41 | 显示全部楼层
晕!!这里就是用手动编程。我也没辄啊,只能适应环境!!
发表于 2008-3-10 08:36:15 | 显示全部楼层
应该没有问题,不过第一次自己注意一点
 楼主| 发表于 2008-3-11 20:31:55 | 显示全部楼层
只能这样啦,现在是如履薄冰啊!!
发表于 2008-3-31 16:19:22 | 显示全部楼层
最后一孔何必要用G98呢,反正最后一个了,Z轴直接上去了,还有第一个用可X,后面就不需要再用了.
发表于 2008-3-31 23:50:46 | 显示全部楼层
有些习惯不很好
# _0 t' B6 z# M. U1 x! x) ^  B你看这样如何?
, u  R' t9 t9 y) n# Q' o4 @G16                               方便你确认使用了极坐标: g/ e, V# [+ r  [
G83G90G99X25Y20R5Q5F100;       G83在第一位,很容易分辨出钻孔开始$ x! U+ o' W3 V& I+ I. ^
X25Y90;
' d! E; I* d4 Y8 K3 B$ EX25Y130;% q6 s1 z% i0 c1 P4 w2 e
G98X25Y278;( m! Z9 z5 m% j& W) T  ^  d/ O+ y
G80                          加G80方便分析钻孔结束位置
0 O5 H" d' {' I0 G. ]& g4 b+ oG15                         理由同上+ s- G8 ^% |' B: a9 _/ P' v7 x
G28Z0;
" X$ v' Q6 s- d7 ]0 _+ h; T。。。。1 C) x; X" U9 p6 E, K- s; t4 i
M30;' B# C! L( W3 P( b' A0 \% b4 J
你的程序没什么不对,就是看起来费劲,G80的省略,也容易为修改程序埋下隐患.而且长时间不用的话,自己修改都容易看错.
 楼主| 发表于 2008-4-4 03:08:48 | 显示全部楼层
回复 7# 的帖子
我也是第一次做数铣,各位前辈的指点令晚辈不胜感激!!
发表于 2008-4-4 19:42:22 | 显示全部楼层
在固定循环后要加取消此循环不然系统会一直默认下去
发表于 2008-4-4 20:14:14 | 显示全部楼层
应该是用的极坐标编程吧
8 U' a4 F  d- V. y, i# ^0 o那么 后两个 X25 是不是可以省略
GMT+8, 2025-8-15 23:11 , Processed in 0.066376 second(s), 14 queries , Gzip On.
