查看: 4842|回复: 4
RE:有关材料特性的知识
发表于 2006-7-29 11:06:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
有谁知道ABS材料的强度、硬度是多少?还有玻璃的强度、硬度是多少?
发表于 2006-7-29 11:47:57 | 显示全部楼层
Re: 求助:各为学长有关材料特性的知识
塑料名称=耐热型ABS+ ^" n( i- Y. A  ?
密度\g/cm^3=1.06~1.08
0 y: j5 i/ m" ?% ~6 t, Z, h6 k吸水率\%=0.2" Y- {4 M: k  y# I" n% |1 I
成品\收缩率\%=
, o  `8 O0 s! Z1 G) f! j2 Z马丁\耐热\℃=
5 N, A! r  T  F$ Y1 {; V. J连续耐热\℃=
: O9 V! e! Y: J0 j维卡耐热\℃=6 v1 s1 p' B" Q+ A6 [5 k3 f, |
1822kPa时\热变形温度\℃=96~110& I2 c  E+ n8 p; F; t/ }
450kPa时\热变形温度\℃=104~116
7 ]' v6 C0 m: K6 `; D% T脆化温度\℃=$ M" p: U) L- E$ |2 X
燃烧性=厚>1.27mm# r' b+ B* W( p! a( f1 @
线膨胀\系数\10^-5/℃=0.55mm/s( C# R& K" q2 z
拉伸强度\Mpa=6.8~8.2: }" x8 |6 I6 [+ }8 d
弯曲强度\Mpa=51.9~54.8
$ s: H% _, r7 L( }6 G8 S压缩强度\Mpa=82.38 ^' h7 H6 P( D
疲劳强度\10^7周=68.6. j% H# L9 x% a$ w# W
有缺口\冲击强度\Kj/m^2=' ^' w' O0 B9 `0 p& s( U' C& k/ G
无缺口\冲击强度\Kj/m^2=15.6~31.32 B! H" w# k7 m& X  t1 b
拉  伸\弹性模量\10^4kPa=* d0 d6 A% e- o
弯曲\弹性模量\10^4kPa=245: |3 O0 a4 j+ W2 ^. l+ `0 G
伸长率\%=245~254
1 a3 t* @' ]) J# \4 Y- N5 }% T: Q洛氏HRR\硬度=1 [" ?  [. m4 r. I
洛氏HRM\硬度=108~116
8 Q0 I8 P3 O* v( o9 F# p, K布氏HB\硬度=
. [+ T2 A( l# S. H7 d% L: C介电常数\60MHz=
9 K( U' I/ U) U1 {. r介电损耗\60MHz=2.7~3.5
# G' f) ?9 U! U( t$ ?' L体  积\电阻率\Ω.cm=0.034/ r- d5 D) t0 d, Q: s! f
击穿电压\Kv/mm=1E+13
" _" x# |' B7 M耐电弧性\s=14.2~15.7
5 j! E: k! ^: E. M9 M  3 H; \( g! E4 z: Y+ t, l3 ^
9 p* e6 g! s5 T8 l
发表于 2006-7-30 20:24:02 | 显示全部楼层
Re:有关材料特性的知识
1牌号 :ABS () 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚酯 ( 中抗冲击型 ) ● 特性及适用范围 : 综合性能较好,具有高抗冲击韧性和较高机械强度,优良的耐油、耐水性能和化学稳定性,电性能和耐寒性好;尺寸稳定性高,有低的摩擦特性和一定的耐磨性;此外,容易电镀、易于成型,价格低廉。但耐候性差,长期使用容易起层。改性品种有 AAS 、 A CS (耐候性较好)、 MBS (透明)一般用作机械结构零件、减摩耐磨传动零件,低浓度酸碱和溶剂生产的装置、管道和容器。 ● 力学性能 : 抗拉强度 σb (MPa): 41.2 ~ 60.8 伸长率 δ5 ( % ): 5 ~ 25 冲击韧性值 αk (J/cm2): 带缺口 :≥5.88 拉伸弹性模量 (MPa): 20.6 ~ 30.4 硬度 : 108 ~ 121R ● 热性能 : 热变形温度 : 1.86MPa:89 ~ 107℃;0.46MPa:98 ~ 110℃ 连续使用温度 : 71 ~ 93℃ 燃烧性 : 缓慢 2牌号 :ABS () 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚酯 ( 高抗冲击型 ) ● 特性及适用范围 : 综合性能较好,具有高抗冲击韧性和较高机械强度,优良的耐油、耐水性能和化学稳定性,电性能和耐寒性好;尺寸稳定性高,有低的摩擦特性和一定的耐磨性;此外,容易电镀、易于成型,价格低廉。但耐候性差、长期使用容易起层。改性品种有 AAS 、 A CS (耐候性较好)、 MBS (透明)一般用作机械结构零件、减摩耐磨传动零件,低浓度酸碱和溶剂生产的装置、管道和容器。 ● 力学性能 : 抗拉强度 σb (MPa): 34.3 ~ 43.2 伸长率 δ5 ( % ): 5 ~ 60 冲击韧性值 αk (J/cm2): 带缺口 :≥52; 无缺口 :176.5 ~ 186 拉伸弹性模量 (MPa): 15.7 ~ 24.5 硬度 : 65 ~ 109R ● 热性能 : 热变形温度 : 1.86MPa:87 ~ 103℃;0.46MPa:96 ~ 107℃ 马丁耐热温度 : > 50℃ 维卡耐热温度 : 71 ~ 80℃ 连续使用温度 : 71 ~ 99℃ 燃烧性 : 缓慢 3 牌号 :ABS () 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚酯 ( 耐热型 ) ● 特性及适用范围 : 综合性能较好,具有高抗冲击韧性和较高机械强度,优良的耐油、耐水性能和化学稳定性,电性能和耐寒性好;尺寸稳定性高,有低的摩擦特性和一定的耐磨性;此外,容易电镀、易于成型,价格低廉。但耐候性差、长期使用容易起层。改性品种有 AAS 、 A CS (耐候性较好)、 MBS (透明)一般用作机械结构零件、减摩耐磨传动零件,低浓度酸碱和溶剂生产的装置、管道和容器。 ● 力学性能 : 抗拉强度 σb (MPa): 44.1 ~ 55.9 伸长率 δ5 ( % ): 3 ~ 20 冲击韧性值 αk (J/cm2): 带缺口 :1.57 ~ 3.14 拉伸弹性模量 (MPa): 20.6 ~ 29.4 硬度 : 105 ~ 116R ● 热性能 : 热变形温度 : 1.86MPa:96 ~ 118℃;0.46MPa:104 ~ 121℃ 连续使用温度 : 87 ~ 110℃ 燃烧性 : 缓慢
 楼主| 发表于 2006-8-1 17:18:45 | 显示全部楼层
Re: Re:有关材料特性的知识
多谢你回贴,我有个地方不清楚,硬度为:108 ~ 121R 中的R带表什么意思,还有单位是什么呢?
 楼主| 发表于 2006-8-2 16:19:39 | 显示全部楼层
Re: RE:有关材料特性的知识
有谁知道玻璃的强度与硬度?
GMT+8, 2025-8-21 06:10 , Processed in 0.058046 second(s), 14 queries , Gzip On.
