楼主: qiqi888112
车床上面不懂的,有图,帮忙看看
发表于 2011-11-17 20:56:19 | 显示全部楼层
车床上的,你看她的单位就知道表示什么的啦。
发表于 2011-11-17 22:12:31 | 显示全部楼层
主要是方便你查切削速度,也就是线速度
发表于 2011-12-6 20:39:42 | 显示全部楼层
工件直径,右边是主轴转数,斜线是对应的切削速度,老的沈阳产CA6140有,新的就没有了 。
# X$ t& q* R9 p! k: U+ G0 T
发表于 2011-12-7 23:38:23 | 显示全部楼层
梅兰竹菊 发表于 2011-12-6 20:39 * [# e0 Z/ N% }( K/ |
( C8 H, G6 I1 R/ O* [还是看不懂  可以随便连么?   我是初学者....
9 X2 ~" ^$ s9 X0 P" J1 K& v; {. [ 为什么相同的转速和切削速度连起来都是320...??
发表于 2011-12-8 06:15:33 | 显示全部楼层
意思是,100直径的棒料在转速为320的情况下线速度是100米/分
发表于 2011-12-8 20:24:36 | 显示全部楼层
表你可以拿来做为参考,你用的机床也许就是沈阳的CA6140九几年生产的床子,转速的选用在知道产品外径的情况下,线速度是100米/分,你可以做个计算,在选用接近你机床上有的转速,450,560,710,900,等等4 i" _/ c9 w- B* K6 Z2 D
GMT+8, 2025-8-8 10:57 , Processed in 0.061132 second(s), 14 queries , Gzip On.
