查看: 13608|回复: 24
数控铣床加工这样的零件大概多少钱?
发表于 2008-2-26 14:00:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,用数控铣床加工这个工件上面的2个方孔,大概是什么价格?, n) L0 Q6 h& L+ c% C, Q
2 P7 o) B* q; [
谢谢!1 j7 r9 F; j" N, W
4 K# d, W2 d8 I- Z3 Q
配照片和图纸。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2008-2-26 15:51:10 | 显示全部楼层
图呢?是铝件吗?方孔四角的最大允许R角是多少?数控铣床加工好像不是最好的方法,四角的R受铣刀直径的限制,且不经济。可做个简易定位工装,工件先打好穿丝孔后用线切割加工。但有两个问题,一是一般的线切割设备不大肯做铝件,因对设备有一定损伤;二是每割一个孔都要穿一次丝,影响效率。
发表于 2008-2-26 19:54:19 | 显示全部楼层
如果不是很厚可以用冲孔加工
 楼主| 发表于 2008-2-26 21:15:53 | 显示全部楼层
照片是以前用线切割做的,由于在夹具里面多个叠加一起切割,在装夹过程中容易刮花表面,似的表面处理成本很高,而且浪费很多时间,效果还不见得好。所以才决定用数控铣床制作,边角是方是圆都无所谓,我上传了CAD的图纸了,里面有详细的尺寸和说明。( i! E1 R4 k: |3 S! v6 ?5 {
用冲床加工不行,我问过了,因为其中有2条边距离圆筒壁很近,容易损坏。
发表于 2008-2-26 21:30:21 | 显示全部楼层
多个叠加割肯定刮花,一个一个的就不会,用铣床比线割贵,花了抛光就解决了
* L0 g5 V, o! r* {. U5 J9 E两个方案:1.样品:旋压+线割孔
* `% P) F9 n: }3 v- q) ?3 t          2.做货:冲压
5 l4 p, _/ H  q$ ^! V7 x4 _6 s6 s' {  c8 C7 Z9 I& H2 e
[ 本帖最后由 渃梨梨 于 2008-2-26 21:31 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-2-26 21:53:02 | 显示全部楼层
原帖由 渃梨梨 于 2008-2-26 21:30 发表 " K" ^$ z$ b/ |7 z
多个叠加割肯定刮花,一个一个的就不会,用铣床比线割贵,花了抛光就解决了1 H; d9 }! D) w# U& R$ U
两个方案:1.样品:旋压+线割孔9 S2 f3 u2 N& y
          2.做货:冲压
) q4 u3 o1 m$ e* s. A. I/ P/ F8 b# `
) W9 u/ x8 k! C( a" D冲压应该不行,这个已经和冲压加工的厂沟通过了,是小批量,只有200多件。
7 C$ m. E) j% t6 {: j) d" h抛光出来的外圆不够圆,另外还有一个盖的,抛光之后会导致和盖子不一致,如果拧在一起抛,就会出现抛光之后拧不下来的状况。1 k3 Z2 g. [2 \1 a7 o) @$ F7 r
这个零件外观和尺寸客户要求都非常高,我已做了几批了,很多方法都尝试过了,就是还没试过数控铣床了。
发表于 2008-2-26 22:05:25 | 显示全部楼层
不知道是什么材料,铣的时候会不会变形?
发表于 2008-2-27 09:32:23 | 显示全部楼层
看到CAD图了,用数控铣做的话,可在两个方孔中心分别钻φ10.5和φ13孔,然后用φ5立铣刀走出方形,但四角R是2.5mm,如一定要做到R1.25是很困难的。我大致算了一下,加工费大约在每件12-14元,包括装夹时间。
 楼主| 发表于 2008-2-27 13:03:53 | 显示全部楼层
原帖由 湖边的风 于 2008-2-27 09:32 发表
- Y8 G' A: H$ {- ]看到CAD图了,用数控铣做的话,可在两个方孔中心分别钻φ10.5和φ13孔,然后用φ5立铣刀走出方形,但四角R是2.5mm,如一定要做到R1.25是很困难的。我大致算了一下,加工费大约在每件12-14元,包括装夹时间。
$ J/ U0 n$ w* f
/ h) l: N$ w/ d% U0 M材料是铝合金。) x  P9 n- m: E5 {" r
要这么贵呀?!
: v* C* [) Z0 P7 g+ r* x5 l% n需要制作夹具吗?如果夹具我这边提供的话,是否会便宜些呢?
3 E0 d0 @3 E  e& f7 X你报的价格是多少量的价格?是参照哪个地方的价格?是我图纸上面标注的那个数量吗?8 K- L# g6 \0 T; j% @2 Q3 e" [8 i
& I& c7 H! m7 i, ]4 y% U谢谢!
发表于 2008-2-27 13:16:05 | 显示全部楼层
我是河北的。我这里加工的话用数控铣床。不开票的价格12元差不多
GMT+8, 2025-8-1 11:17 , Processed in 0.083771 second(s), 16 queries , Gzip On.
