楼主: fen200856
尺寸标注中,在尺寸上加括号什么意思?
发表于 2008-2-22 10:58:05 | 显示全部楼层
没错 是参考尺寸 也是不重要尺寸的意思
发表于 2008-2-22 12:03:26 | 显示全部楼层
参考尺寸。参考尺寸有以下几方面:
1、尺寸链封闭时,在其中一个上加括号(提示此尺寸)。
2、在某些不主要场合,尺寸依生产工艺条件而定时,加注参考标记。
3、局部试图为了反映某个尺寸的重要位置,可重复标注但必须加注参考标记(尺寸可带公差)。
发表于 2008-2-22 16:06:54 | 显示全部楼层
是参考尺寸,因为机械制图有标准规定,尺寸不能重复标表注,例如,一些尺寸是可以通过其他尺寸计算出来的,就不用标注了,如果标注就要加括号.
发表于 2008-2-22 16:18:44 | 显示全部楼层
当尺寸链封闭时,在其中一个上加括号,表示参考,说明这个尺寸是不用标注出来的,可以通过计算,或别的方法得到!
发表于 2008-2-22 16:26:55 | 显示全部楼层
是参考尺寸,应该无公差要求。
发表于 2008-2-22 19:22:34 | 显示全部楼层
参考
发表于 2008-2-22 19:56:37 | 显示全部楼层
我来一语惊人
  • 可参考尺寸,加工时,尽可能向这个尺寸靠拢。
  • 封闭尺寸,表示在这个尺寸范围工件或组件的功能为最好。
  • 还是封闭尺寸,但是只能是这个尺寸,不可以大也不可以小。
发表于 2008-2-23 17:50:42 | 显示全部楼层
回复 17# 的帖子
楼上的把我弄糊涂了,
有这么多说道?
在画图标注我只是把零件外轮廓的尺寸指定为参考尺寸,或在这种情况下:尺寸在其他地方已标注,但为便于看图者查阅尺寸,故重复标注。
我的理解不对?我也不确定了,呵呵,诚心请教。
发表于 2008-2-24 09:52:03 | 显示全部楼层
是参考尺寸
但是有公差 的还没见过
发表于 2008-2-24 10:04:54 | 显示全部楼层
晕,怎么越看越糊涂了啊!!
GMT+8, 2025-6-13 19:15 , Processed in 0.065037 second(s), 15 queries , Gzip On.
