查看: 9148|回复: 12
该产品如何控制轴承位同心度0.02以内?
发表于 2008-2-21 13:46:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图产品要量产,两端轴承位同心度0.02以内.请教高手如何装夹既可保证精和度生产效率.
3 M. n6 x2 T. B0 X谢谢
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2008-2-21 16:14:01 | 显示全部楼层
中心孔够大的话用长刀在一次装夹中车好两边的轴承位
 楼主| 发表于 2008-2-21 16:57:18 | 显示全部楼层
中间孔为13,这么长的刀会不会跳啊?
2 U, X# [* f. r. ~  E可能不行吧,沟孔车刀刃长要5.0,刀杆直径最大就只有7mm了2 J2 {+ W  U7 {
7 D5 P- l! Y9 ?4 J8 r
[ 本帖最后由 超精密 于 2008-2-21 17:06 编辑 ]
发表于 2008-2-21 21:02:06 | 显示全部楼层
尝试使用内涨夹具,夹紧内孔加工。以两侧端面为定位基准。不过要两次装夹有点麻烦!
发表于 2008-2-21 21:04:50 | 显示全部楼层
材料是尼龙的?有机材料车加工到要求精度比较难。建议一头车一头钻。钻工装定位精度考虑仔细可以做到。
发表于 2008-2-22 11:56:47 | 显示全部楼层
楼主:控制中间孔13孔径,以13孔及一端面定位做内涨芯子加工轴承孔应该可以保证同轴度.
发表于 2008-2-22 13:08:49 | 显示全部楼层
赞成冰雪的方法,0.02绝对没有问题.种装夹可以保障0.01以内.
 楼主| 发表于 2008-2-22 15:51:04 | 显示全部楼层
昨晚弄了一个晚上,用第一种沟孔方法不行,拿下来后沟孔端偏大, 想明白了是夹紧力在作怪.
3 A0 y4 m6 C2 g  @0 q* u然后就上内涨夹具,终于搞定了
 楼主| 发表于 2008-2-22 16:00:45 | 显示全部楼层
先车好一端轴承位,然后再以轴承孔和端面做基准,13的内径里做内涨芯子再加工另一端轴承孔和外圆R,这是我的做法.请前辈们指点下不妥当之处.
发表于 2008-2-24 20:19:48 | 显示全部楼层
最好先把轴承位车好在加工其余的,因为你的材料是尼龙的。
GMT+8, 2025-10-24 05:43 , Processed in 0.072622 second(s), 17 queries , Gzip On.
