查看: 5441|回复: 3
小巨人加工中心换刀问题---请教
发表于 2008-2-15 22:37:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是小巨人VTC-16A立式加工中心,由于习惯编程时用的还是G代码。但近来发现用G代码换刀时比自动编程(小巨人自带的编程系统)换刀要慢的多。具体如下:$ H; J6 k3 i- ?! C8 D% u
如果用自动编程,换刀时刀具直接移动至机床第二参考点(即换刀位)处真的接换刀。6 J& _3 @$ X7 W& D! r6 G
而用G代码编程时,换刀时刀具先移动至Z轴第一参考点,X、Y轴再移至第二参考点,最后Z轴才移至第二参考点进行换刀。' r& y( ?; m+ g
除此之外,两种编程方法的快速移动速度也不一样,使G代码编程方式中的换刀慢了不少,请教各位高手可否给于指点,是否有好的方法可以解决此问题。4 G) O3 |2 s( j1 o* U1 W( h4 E
先行谢过!
发表于 2008-2-17 18:39:13 | 显示全部楼层
呵呵,这个是好事情,起保护作用,厂家大部分是这样的,
1 F9 _1 K: |5 M# ~) j/ `1 i4 c  R1 {如果修改你需要的情况,很多场合大型产品回撞刀的。, F6 _) f) r1 N+ L1 R. S+ v
你修改也是可以的,用厂家密码去修改参数
 楼主| 发表于 2008-2-18 20:34:23 | 显示全部楼层
疑问
如果单纯是为了起保护作用,为什么自动编程能做到呢?
发表于 2008-2-22 08:45:20 | 显示全部楼层
楼上问的对!
* Y7 J- z5 F- w/ U5 l' j+ N仅仅是两个换刀程序而已,有必要改什么呢?
3 K6 N; _" {) q; L+ A0 r是要坚持使用"G"代码,又想达到"自动编程"时的换刀效果?
' }; u- W) s, x; f还是想了解换刀时自动编程使用的指令和"G"代码的区别?8 L  T, w& {. {& t; f! W! ~) D
3 n  l. b& k4 T/ ?! \1 l
建议把机床/系统规格等详细列出,以便于网友解答.
GMT+8, 2025-8-15 22:58 , Processed in 0.066261 second(s), 14 queries , Gzip On.
