查看: 7819|回复: 15
机器要开24小时,能否在中途紧丝?
发表于 2008-1-29 21:00:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
当要线切割加工的长度很大时,机器要开24小时,能否在中途紧丝?
6 `( A+ C1 ~; `2 w# y( Y或者请前辈说说经验。  A/ {  ]  `( P- m: Q: u% c9 O0 B
钼丝工作时间长了一定会松,断丝的可能就变大了。应该如何处理?!!!
发表于 2008-1-30 10:04:25 | 显示全部楼层
切割厚度大的工件或切割时间较长工件,要先换上新丝,中途8小时紧1次丝就可以。钼丝张力的大小对加工精度影响很大的。
游客
  发表于 2012-4-10 11:17
高手,想你学习  发表于 2012-4-10 11:17
 楼主| 发表于 2008-1-30 12:08:46 | 显示全部楼层
谢谢,你指的8小时紧一次是暂住下来紧吗?要注意什么????
 楼主| 发表于 2008-1-30 12:53:49 | 显示全部楼层
加工这类工件,万一割到中段断丝,是退到起点上丝????明天要加工几个dp3 的齿厚105mm
' _+ y" }6 s7 \$ p" e很担心出现这问题
发表于 2008-2-15 08:54:33 | 显示全部楼层
不好意思,春节放假了没看到你的回复,希望你工作顺利。
* O. v, d, |2 k. Z* A* x, J紧丝是暂停下来紧,中途断丝可退到起点上反向切割。
发表于 2008-3-1 16:46:11 | 显示全部楼层
如果是长时间工作怕丝松,可以在立拄上(储丝筒和立柱间)安装一个支架,在支架上安装一个导轮(不是导电轮),可上下移动,导轮压在钼丝上,另一头挂一重锤,当丝松时重锤会将丝拉紧,只要不断丝就可长时间工作,注意重锤的重量要和丝的张紧力符合。
游客
  发表于 2012-4-10 11:18
高手,向你致敬  发表于 2012-4-10 11:18
发表于 2008-3-13 11:01:54 | 显示全部楼层
原帖由 bhp46713769 于 2008-3-1 16:46 发表   C5 g7 ~2 Q! i$ M3 O0 h1 ?6 Q. E
如果是长时间工作怕丝松,可以在立拄上(储丝筒和立柱间)安装一个支架,在支架上安装一个导轮(不是导电轮),可上下移动,导轮压在钼丝上,另一头挂一重锤,当丝松时重锤会将丝拉紧,只要不断丝就可长时间工作,注 ...
3 Y% n- h& L$ S+ v: n: X( m: @( j0 o, U: f" x
哎呀,倒是个好办法,只是没试过,不知对钼线伤害大否.请楼上的作个答.
发表于 2008-3-16 19:40:54 | 显示全部楼层
北京阿奇夏米尔的线切中间的过渡导轮就是活动的。
 楼主| 发表于 2008-3-16 23:31:17 | 显示全部楼层
9 Q* `' o% Q7 q6 k- D* ]8 {如果是长时间工作怕丝松,可以在立拄上(储丝筒和立柱间)安装一个支架,在支架上安装一个导轮(不是导电轮),可上下移动,导轮压在钼丝上,另一头挂一重锤,当丝松时重锤会将丝拉紧,只要不断丝就可长时间工作,注 ...
+ D* o1 D" j3 G' ^+ S& {7 I6 G. u8 w! D) m6 Z+ q
我的设备原厂就有类似的轮,但我试用过发现,会加快导电块的磨损!
发表于 2008-12-20 15:19:28 | 显示全部楼层
学习中
GMT+8, 2025-9-15 05:56 , Processed in 0.088104 second(s), 15 queries , Gzip On.
