发表于 2008-1-18 12:59:13
显示全部楼层
最好用管料,要是没有管料只有自己打孔了。最好车个1:5000锥度的心轴,一头是螺纹夹紧。要么上软抓。材料锯出总长,放5mm余量。; H0 h7 c& e& Z5 r' H" J" W! {
1。钻孔& `& L, j1 g( Q6 c/ V9 n
2。车(内径,外加一个端面和台阶(参数选好,根本不用上磨床Ra<0.4um)
( i, z0 ~, m" i0 _8 [; O$ [3。上芯棒
' u: \, @2 U( e1 g2 @8 m0 W- `! I* ?5 B4。车(加工外一个端面和台阶,还有内圆弧,圆弧先用割刀切个槽,然后用左偏35度刀切半个圆弧,再用右偏刀切另外半个圆弧,注意接刀,要圆弧切入,而且要消除圆弧留下的凸点,要是很有经验,可以做到接刀痕迹<0.003MM,轮廓度仪测量的,如果做不到可以磨圆弧刀修正。)
* z8 h! L- u8 O5。磨(没有加工出的一个端面,控制长度尺寸)。
9 L. L, W* x# C% p6。线切割(键槽)
{4 I- @ m1 W' E5 |' j( T这样的做法2个问题,一个是操作人员的基本功要求很高,还有就是因为材料硬度的关系,切屑量不可能大,每次切深都不深,注意刀具烧坏,特别是精加工。这个只适合小批量。要是需要大批量左还是多机床,多工序来的快。, X6 h5 T- i" F: f! {/ W
( B3 I9 {2 ~! J
[ 本帖最后由 yang13564 于 2008-1-18 13:17 编辑 ] |
