很多人都认为只要镀上一层需要的金属层就叫做电镀,其实不然,我们应该
, P8 M; |/ l, {' ]* z; S正确的叫镀或是叫镀金属。因为电镀(电解镀金属法之简称)只是镀金属方法之中的一
) [& x5 }4 H- B% \种,而镀金属法共计有下列几种,
) }$ m& c4 l+ ~$ ?( X6 ~; N1.电解镀金法:俗称电镀。将镀件 ( 制品 )( [1 R- \9 F! a1 I
,浸于含有欲镀上金属离子的药水中并接通
- Z* X$ ^+ k( V; W3 S. q阴极,药水的另一端放置适当阳极 ( 可溶性或不可溶性 ) ,通以直流电后,镀件的表
) ^0 {( U* B3 ]) A, K: S0 \3 }面即析出一层金属薄膜的方法。这个方法最被为广泛的运用- a) E" D5 h( b% X
2.化学镀金法:俗称化学电镀。该方法是不使用电的,是利用置换反应或氧化还原反应, 将药水中的金属离子析出在镀件表面的方法。该方法多半用在不易电镀的表面、非导体的底镀,或是特殊性能要求(如化学镍---无磁性)% J" l' M) N/ L
3.熔融镀金法:俗称热浸法。将熔点较高的底材金属,浸于较其熔点低的熔融金属后,底材表面发生融着、浸透而达到镀层的方法。例如镀锌钢板,就是将铁板(1536℃)浸 - V K' E" _3 z; y
1 |5 x: ]& b, o- A" x- I
入熔融的锌金属中(419℃),钢铁表面就镀上一层很厚的锌,已达到防蚀功能
6 E" t$ j) Q& t9 e7 D9 [9 j8 @4.熔射镀金法:俗称熔射法。利用高压气体或是高压空气,将以气体或电弧熔融的金属,吹附在镀件表面的方法。此方法所得到的是多孔质氧化粒子镀层,所以镀层必须要有 一定的厚度,一般多使用低熔点金属上,由于如同涂料喷涂操作方便,主要运用在防蚀、装饰性用途。
- S! Q5 ], Y/ Y. v% h a5 O3 v
" ~ T( S0 d) s 5.气相镀金法:可分为真空蒸着法、离子溅镀法' }9 U: \7 h* Z2 X, u- _( T1 Z( W2 f
2 V8 ]" n% S. R6 e7 R: Q
6.冲击镀金法:将镀件、金属粉、冲击物等一齐装入回转筒中,由于回转作用的冲击, + \/ y1 e( r* ]% F" P
* f3 E& O- y0 v4 y2 m; |% w y
在镀件表面形成皮膜的方法. d# k( d2 }' {3 H% C3 w4 R
