查看: 3385|回复: 3
力反馈和位置反馈,有何区别?
发表于 2008-1-16 10:34:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人在做液压系统设计,选择反馈时,有力反馈和位置反馈两种方式!谁能告诉我关于这两者得区别啊??在两种反馈绝可采纳得情况下,采用哪种更好?
8 [$ I8 O* s9 ^/ [    谢谢
发表于 2008-1-16 11:17:08 | 显示全部楼层
请问能否把问题描述清楚一些?力反馈和位置反馈从本质上说就是信号转换的途径不一样。比如把位移量变为相应的电信号,可以直接利用位移传感器变成电信号,也可以利用位移使弹簧压缩,那么弹簧力也可以用来描述位移,所有这些只是转换的方法和手段不同,描述的方法有差异。具体到每一种方法则各有差异。请楼主把系统设计要求详细说明,好帮忙分析
 楼主| 发表于 2008-1-16 11:41:46 | 显示全部楼层
若从设计出的液压系统输出一个固定的压力是不是用力反馈好??而设计出的液压系统若要求执行元件运动到几个固定得位置,位置反馈是不是比较好?在就是两者同样可以实现得情况下,从费用方面说,那种价格相对便宜点?
发表于 2008-2-18 07:37:31 | 显示全部楼层
系统设计的力反馈?
一般我们提到的力反馈、位置反馈,是指比例阀设计时的结构设计。
* g% |8 ~3 O5 j- @例如路甬祥结构的力反馈比例阀。参《电液比例控制系统》1 K: m7 ~1 \3 l+ D3 O; c9 h- E* X
你说的是系统设计吗?请把问题说清楚
GMT+8, 2025-9-14 23:45 , Processed in 0.088508 second(s), 15 queries , Gzip On.
