机械加工过程中会带有弱磁性?: }. M' T$ t4 L% z/ s/ }% }; v+ {
3 n( x2 F& C, I1 }: @1 J3 M& n
相对来说,是"无磁"的!. c( m8 W& A$ B$ H7 F. D
9 ^+ C/ V# m* s" Y' M
************1 j- P4 _; _4 _
引用网络内容6 i7 ]) X0 e/ |: @: z( C3 i
# S* n, w# |0 Z& ?, l8 w
不锈钢的磁性究竟是怎么来的?
' t, h; B: L/ x* J5 Y" y$ r! U
4 k2 B6 e2 P. |* [3 p& n/ X! Z根据材料物理学的研究,金属的磁性来源于电子自旋的结构,电子自旋属于量子机械性能,既可以“向上”,也可以“向下”。在铁磁性金属中,电子会自动按照同一方向进行旋转,而反铁磁性金属材料中,一些电子按照规则的模式进行,而相邻电子则朝着相反方向或反平行自旋,但对于三角形晶格中的电子来说,由于每个三角形中的两个电子都必须按照相同方向自旋,因此自旋结构已经不存在。
5 M. H/ L% Y, [$ J$ o: l& u' u; Z( S5 K0 y: U% K
通常来说,奥氏体不锈钢(以304为代表)是无磁性的,但是也可能带有弱磁性,而铁素体(主要有430、409L、439和445NF等)和马氏体(以410为代表)一般都是带有磁性的。
$ {; P$ w3 g2 V& [
1 j& ^: U" i2 G& Z |不锈钢里面有一些钢种(如304等)分类为“无磁性不锈钢”的是指其磁性指标低于某个值而已,也就是说,一般不锈钢都或多或少带有一定的磁性。
# m+ q7 J1 K) n' Q" F
9 s4 n5 f2 M0 G& L! l2 p" J此外,上面提到奥氏体是无磁或者弱磁性,而铁素体和马氏体是带磁性的,由于冶炼时成分偏析或热处理不当,会造成奥氏体304不锈钢中出现少量的马氏体或铁素体组织,这样304不锈钢中就会出现弱磁性。另外,304不锈钢经过冷加工,组织结构也会向马氏体转化,冷加工变形越大,马氏体转化越多,磁性也会越强。
6 ?) t8 ~- ?" p, s- r* D* i5 `5 i3 q
; @9 |. O* _7 S3 t( C3 K; {$ W1 I想要完全消除304不锈钢的磁性,可以通过高温固溶处理恢复稳定奥氏体组织,从而消除磁性。
f0 P6 | A$ q- I6 A9 f5 [9 ]! b9 |& D
+ P; s8 D' G; U. c6 ~. l因此材料的磁性是由分子排布是否规则及电子自旋的同向性决定的,我们认为是材料的物理性能,而材料的耐腐蚀性能则是由材料的化学成分决定的,是材料的化学性能,与材料是否有磁性无关。 _7 `) h" T6 m. ?/ v0 L
& ^. O6 Y: q' V# } P**************************************1 ^7 ~$ C& l# B7 c- T |0 @- J+ K
参考帖子:" y8 |# ]& F; O# W" M
" {5 @* V/ R. ?$ Y7 k: q8 lhttp://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=5435&extra=&page=11 l9 R5 B+ F, X5 t5 _& e
+ F5 b" [ b# `* U; |- |& Q: b
[ 本帖最后由 ivantse 于 2008-1-11 12:43 编辑 ] |
