查看: 2869|回复: 1
关于840D系统窗口的功率条的疑惑---请教
发表于 2008-1-5 22:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  840D系统的功率条上显示100%时的功率是不是指主电机的额定功率?
) Q" x: D% f5 j7 V; s& v7 @例:调速电机参数: 功率40KW、额定转速1250R/MIN 、最大扭矩305NM。* b- I) }( \  H/ a* O: E
   当电机转速达到或大于1250R/MIN时,此时是功率是恒定的,转速与扭矩成反比;功率条上的100%时功率应该是40KW;
8 a$ e: e9 }4 B) o; S- }但是,当电机转速小于1250时,此时扭矩是恒定的,功率与转速成正比,从理论上说,功率是没有办法达到40KW的,但是机床在加工过程中,还是通过改变切削要素来让功率条达到100%的。此时的100%的功率应该是额定功率,还是P=T*N/9550?
发表于 2008-1-15 18:06:33 | 显示全部楼层
保持关注,我也想知道
GMT+8, 2025-8-16 00:14 , Processed in 0.065032 second(s), 14 queries , Gzip On.
