查看: 10427|回复: 10
花键加工方法的优缺点比较---请教
发表于 2008-1-4 22:14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们现在加工了一个花键,原来我们技术室要求是用拉刀加工,但是结果加工点用的是线切割,在装配时,出现了装配不上的问题,检验的结果是分度不均。最后通过磨花键轴的外径和挫修内花键的底径才达到想要的效果。
# t7 w( i$ [4 r5 b% r) G我还有几点不明白:' @7 z: S4 P$ K4 ]
1.在什么情况下,选用线切割而不是标准刀?2 r  v/ u- Y7 {! n! F+ b/ U
2.在能用线切割的情况下,能不能保证精度和用标准刀加工的精度一致?
0 T2 e" h! y  r( J3.假如遇到我上面的情况,我们的修改的方法是否合理?会不会影响配合的效果?
发表于 2008-1-5 08:25:40 | 显示全部楼层
单件小批量用线切割割内花键比较经济,但速度慢) S$ s# E3 }  g% F' c% p
用花键拉刀或花键推刀,要专用设备,速度快,单件小批量买把刀不划算,
2 j: |; z! r1 ?# j, H二者在使用效果上没啥区别
9 r6 F* q4 C" a8 }/ Q* q5 A$ c) t
. _* c$ e3 h/ ~7 I至于分度不均是线切割编程或没找正所引起的,是加工质量问题,可以避免的6 A. ]0 o, e8 P' e. K3 Z6 w9 d: C: o! Z
6 U1 p+ H7 J1 ^. q4 |8 ]
花键一般用在传递扭力上,比键传递扭力更大,像齿轮可以在花键轴上滑移达到变速目的
9 N" ]* ~3 A5 j5 Q
$ L/ L2 ]% p5 Q6 g0 \6 G5 ^' v磨花键轴的外径和挫修内花键的底径??破坏了定心精度!!
发表于 2008-1-5 08:42:15 | 显示全部楼层
呵呵,我以前加工花键是用卧铣做的。
5 r% H: x( V+ h9 L* s配合不上与采用什么方法无关,是加工精度问题。
发表于 2008-1-5 09:36:12 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
我也有过同样的问题,加工精度不好保证!
发表于 2008-1-5 09:38:58 | 显示全部楼层
,加工精度是机床、刀具及技术的问题啦!
发表于 2008-1-5 13:50:44 | 显示全部楼层
线切割做几件还可以,要慢走丝可能达到精度要求.......0 l1 N; M/ a" u0 T  F' E/ j8 q
还是用拉刀好...
( q$ F. h! p9 y/ w+ V0 L! i# H加工方法不一定要死的,能加工出好东西就可以,前提是要保证质量和成本
发表于 2008-1-5 22:33:51 | 显示全部楼层
唉,公司的新产品研发每次都是那么几件,刀具量具都不让提3 k" r( ]$ v- D6 O% B; {
只能用慢切干,至于检测直接用对偶件检测
: D& c7 f3 |" |无奈啊
发表于 2008-1-8 10:14:21 | 显示全部楼层
花键轴
2 Q% C0 V, E) u, \* a最常用的是用花键滚加工的5 l/ N* j! L+ q7 p0 a- Y, Z  O8 C
也可用普铣加工,但精度没花键滚加工的高. f, h) `; X4 O9 W  e
普铣加工花键,常用二锯片刀加工
发表于 2008-1-12 14:03:48 | 显示全部楼层
花键套也可以用插床加工
- M7 Q. F0 N8 f) ?& Z* J) E7 b, m) r% h
楼主的花键套跳动肯定很大了??!!
发表于 2008-1-12 14:30:29 | 显示全部楼层
花键
请问下,我们公司用线切割加工花键量规时,操作人员要求我们用CAD画一比一的 实物图,我们共三个人,没有一个能画出来的,哪位高手指点下。
GMT+8, 2025-6-27 13:03 , Processed in 0.069371 second(s), 14 queries , Gzip On.
