查看: 13717|回复: 32
加工一个这样的零件,用何办法?
发表于 2008-1-2 22:30:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
这样的一个零件,单件制作,材料铝合金,用那种方式比较好,主要是中间那个方孔。
: E, z: C& w" _' u/ I0 N8 v$ l我想到是铣床加工或者线切割。& r' l+ g8 `0 i, o1 c& [2 b8 z
铣床加工可以自己搞定,如果线切割的话就要拿出去做了。$ K# F1 a& P5 G# a1 x1 |6 a
不过这么深的一个方孔用铣床加工难度比较大,对刀具要求也很高,关键刀具也要买加长的铣刀,不然就要两边分开铣削。* `9 I! T7 [" y# I* \- d/ Y- y- [
线切割就是省事,精度高,缺点就是要花点钱。! ?' Z- c3 ~# Y- T9 q, B7 I
5 }0 I, i. c& I! @
大家帮忙给点意见,看有没有更好办法,谢谢!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2008-1-3 08:52:36 | 显示全部楼层
省钱的话,就是铣床加工。5 B5 u- \1 ~0 c3 Q7 M% [3 o4 q% l
先钻Φ41孔去余量,再上铣床铣方。
发表于 2008-1-3 09:20:13 | 显示全部楼层
用铣床做,对铣工的技术要求要高一些
发表于 2008-1-3 10:18:16 | 显示全部楼层
量多的话,可以到铝型材厂用挤压模成棒条。
发表于 2008-1-3 10:22:32 | 显示全部楼层
线切割加工费不到一百元
发表于 2008-1-3 12:55:13 | 显示全部楼层
四楼的办法很好。最好找到类似的型材。
发表于 2008-1-3 18:10:53 | 显示全部楼层
单件线切割了,铣加工麻烦。要不了多少钱,50够了
发表于 2008-1-3 18:42:26 | 显示全部楼层
线切割,铣削这个很费劲的
发表于 2008-1-3 20:05:45 | 显示全部楼层
线切割,铣削费工,对吧
发表于 2008-1-3 21:39:52 | 显示全部楼层
楼主:你是单件,考虑线切割比较好,如果舍不得钞票,那就先钻直径41孔,然后到刨床去加工,你材料是铝合金,比较好切削.
GMT+8, 2025-10-20 23:38 , Processed in 0.066377 second(s), 17 queries , Gzip On.
