查看: 8044|回复: 11
螺纹检测什么时候需要用光规?
发表于 2007-12-26 10:11:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我研究了一下ASME B1.20.1 ,上面提到的所有螺纹的测量都只需要通止螺纹规,根本没有提到光规。那究竟在实际生产中,是否需要用光规进行测量?光规究竟用在哪种螺纹的测量上?
3 _. A( ~' X; C9 G6 N. @& J. v有人反映:NPTF 干式密封管螺纹的测量需要光规,哪个标准有这样的说明?
# m0 j3 G6 x6 J' h, F9 b; D1 ]哪位高人知晓,请帮我解答,谢谢!
发表于 2007-12-26 10:39:13 | 显示全部楼层
内螺纹测小径时,就用光通止规.
发表于 2007-12-26 11:19:10 | 显示全部楼层
原帖由 wutaohmily 于 2007-12-26 10:11 发表 ' ]7 \4 D7 a' s# |6 S: P* U
' ~' K3 G6 A2 {) K有人反映:NPTF 干式密封管螺纹的 ...
" q) l, y7 a8 @3 q& L' k
9 B) a0 M8 K+ N* b; m% E' R, r
螺纹光规测量内螺纹的小径
  u" }6 B8 w/ R4 T9 c2 P7 O( B8 t管螺纹的光规,指的是6台阶牙顶光滑环规或塞规。) K& V9 C% W2 p0 r4 f- ?
ASME B1.20.1里有说明的。2 z6 f' Q* y6 G* V$ X7 N
3 T# H: |7 U" _: c5 g, P% W& A; D另外,ASME B1.20.1 里没有说“所有螺纹的测量都只需要通止螺纹规”,螺纹的检测方法很多。. J5 E/ D& E: b% S7 w
: O% T% d! Y) `4 D: O# J9 s+ `[ 本帖最后由 野兽飘飘 于 2007-12-26 11:24 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-12-26 13:39:04 | 显示全部楼层
谢谢两位的回复!/ k) r+ j4 d9 O
NPT螺纹有没有硬性规定需要用光通止规来检测?3 T0 J  V6 `; C) g' K7 f2 r
B1.20.1 上的确没有提到光通止规,我看了好几遍了,请高人指点,谢谢!
 楼主| 发表于 2007-12-26 14:01:53 | 显示全部楼层
具体情况是:我现在有一批NPT产品,螺纹规检验合格,光通止规检验也差不多合格,就是有点晃,可是检验部就是不放。我现在就是想知道:NPT螺纹产品是不是必须要用光通止规来检测!谢谢!
发表于 2007-12-26 18:42:47 | 显示全部楼层
我只知道普通螺纹孔检测仅有螺纹通止规是不够的,它们只是控制螺纹中径,螺纹小径需要光规
$ K/ q0 i* @* ]5 _8 P
3 m' `) C6 r1 ~  O7 X4 Y. A[ 本帖最后由 cherry 于 2007-12-26 18:43 编辑 ]
发表于 2007-12-27 09:34:35 | 显示全部楼层
光规没见识过!哪位大侠能来详细介绍一下?让小虾们学习一下!谢谢!
 楼主| 发表于 2007-12-27 10:02:08 | 显示全部楼层
ANSI/ASME B1.20.1 通用管螺纹中:* y% j7 f" j; Y( u
在 “ 7  美国国家标准管螺纹量规及公差” 中有以下描述7 u/ {& F) T' W; _! j- c
7.1.1 一套标准的或基本型的锥螺纹量规包括一个塞规和一个环规,见图4和图5。 (图示都为螺纹规)
- S% a- H) t6 J* z3 Q
( B6 v/ R! O- ?8 `在 “ 8  锥管螺纹的测量  ” 中也仅仅提到的是用螺纹规测量。( t6 W1 X2 a; h+ y2 V- l
0 r' x. B# n5 a# v
在 “1.3  密封” 中提到( k0 G* `( t5 E' V2 G) I# v
1.3.1 符合本标准的锥管螺纹用于压力密封的接头,应涂密封剂并用扳手紧定……% o* e, n, i* T) V7 T
此条说明NPT螺纹并不是要求非常高的螺纹,检测的要求不需要过于苛刻。
* ?" w5 L0 p: @3 X0 ]8 L$ ~& h* x我是这样理解的!
发表于 2007-12-27 11:31:23 | 显示全部楼层
原帖由 wutaohmily 于 2007-12-26 13:39 发表
2 S( c* X' P" e# `' y, U* K( b4 |谢谢两位的回复!% V/ `! A- K* r4 r) G
NPT螺纹有没有硬性规定需要用光通止规来检测?- K+ e8 v7 m2 l: {! s
3 B7 w% t' Z. q, j
- V& S3 m7 k* U  s$ }) M/ r/ G
NPT是一般用途的密封管螺纹,假如没有特殊要求,确实没有硬性规定用光规检测。3 \3 D3 ~& c3 k" M  F+ e
但是有时因为一些特殊用途也会参照干密封管螺纹的检测要求。
) M' S0 Z/ y( j增加光规检测压顶尺寸。& `0 ?: y: n. f( [7 u/ ^
我所接触的不是用光通止规(我不知道对于锥度的面怎么用通止规?),而是台阶式的光滑环塞规。
发表于 2007-12-29 17:36:18 | 显示全部楼层
对,一般客户没有特殊要求,一般不用通止光规.!
GMT+8, 2025-8-4 12:05 , Processed in 0.073590 second(s), 15 queries , Gzip On.
