作者说明:发出后,斟酌再三,基本观点是我本来的,但是描述和图例不够生动丰富。多年的技术工作养成的习惯——追求完美、认真细致。于是重新加以整理。
[题记]以下是我根据多年的工作经验和在专业网站上所见到的现象,整理总结的系列文章。纯属个人观点。大约将一个周发一个题目,共8个,希望同仁们发表个人意见,再进行整理收入社区杂志。
本部分之二是说明机械最为基础的东西,之三是机械的实践——工艺问题,因此将二、三合并。
我的机械技术观点(系列之二)——设计时要多采用机械机构
[本节题记]郁闷啊!在这纷扰复杂的世界里,机械工程师迷失了自己的方向!
单独列出这个题目主要是经常浏览机械方面的专业网站——当然年轻网友居多,发现搞机械的朋友对于很多基础的东西不是很重视,可能是受快速发展的电子、液压、光电等的诱惑吧。以致于一些最基本的结构总是讨论来讨论去的。
这一节中缺了部分图片,诚征网友补充。若想连续的看,请访问我的站内博客。对网友们的发言表示感谢,建议再结各自的实践经验给予补充——不管是赞成的还是反对的。
前一节讲过:无数先人为我们留下了宝贵的经验和财富。重要的是这些经验和财富都是经过多年实践验证是可靠的。对于机械设计来说主要就是机构,具体到机械课程来说就是《机械原理》、《机械零件》和机械方面的力学理论。
相对而言,机械的东西是比较容易实现的、成本较低的、易于为大众所接受的、便于修复和重复使用的。这是我尽可能采用机械机构的最大理由。比如纺织机械和制钉设备等等,它们的重复和间歇动作都是由一系列机械机构如凸轮棘轮之类的来实现的,如果用非机械的方式是很难设计和想象的。贴几个比较典型的结构图:
图1、古老的脚踏式缝纫机 图2、巨大的港机
因此,在校机械学生一定要学好机械原理和机械零件。这是做机械设计的基础的基础,课程中囊括了标准件、基础件、基本机构等所有机械设计都要用到的东西。即使工作多年了的机械工程师,我仍然建议再学习一下。当你搞了数年机械,再反过头来看看这两本教材,你也会另有体会的。我相信各位网友手中都有各自版本的《机械原理》、《机械零件》和机械方面的力学理论,同时社区里也有,所以不再上传相关资料了。下面仅传一个FLASH机械原理,送给相关专业人士,见附件。看一看这些书目,不难看出,只要你在搞机械,哪个章节的内容不是天天在用?所以这些部分是不该检索的,是应该熟记于心的。
现代科技的发展之负面是信息量太大,搞得人们眼花暸乱。这样造成了很多的机械工程师这也想了解,那也想知道,结果最基本的机械的东西反而不是那么熟悉掌握了。忘记了根本、什么专业知识都是半斤八两。社区里很多帖子所表现的就是这样,搞的我都无法回答——这本是不该问的问题嘛。
记住我的这句话:最愚笨的最聪明,最简单的是最好的。在这个花花世界中千万不要乱了方寸。
呼吁机械工程师重视最基础的《机械原理》和《机械零件》!
再举例:比如体现高科技的机械,其机构往往是非常关键的,帖几张图请欣赏。
图3、大量使用的车用发动机 图4、发动机机构
图5、革命性的并联机床动画原理 图6、多方向旋转机械手
以下是网友的回复:1、不同的观点:
国际化:我认为最关键的控制系统不应当是机械机构,现在纯机械的力量被严重削弱了,就像纺织机械,传统的机械机构修起来麻烦,采用了PLC之后查故障就快了很多,(以前是靠机修工长期的经验)而且整机也减负了。我们中间机械系统省了很多。
我的回复:国际化大侠,你过谦了。机械的进步最终就是体现在机电液一体化是当然的。我的观点直指最为基础的。因为我的确看到很多提问所涉及的就是这类问题。我再次重申,希望各位大侠发表意见,不管是相同的或者是不同的,我也可以趁机学习一下。我按排的是想在后面讲这个问题。
这部分素材不足,所以请帮我补充。谢谢
黄牛:我认为机械机构只试用于作机器的主机部分,至于传动和控制部分用液压和电控比机械的更好。
战地土龙:光学也会被集成到的,最终会是光机电液气一体化的,以后还会出现新技术的。
Foye2007:应该是机电液结合,该用什么用什么。
以下是网友的回复:2、支持的观点:
老腰:机械的方法是最可靠的方法,相信很多人都有这样的体会。
设计是化繁为简,大胆推测,小心求证,力求以简易的方法去满足功能的要求,设计出简单可靠的机械是设计师的理想。要做到这些还得回归到机械原理、力学分析、机构构形等基础知识上来,当然这与经验相关了。
我的回复:看来老腰大侠和我的观点基本一致了。的确“设计是化繁为简”,“力求以简易的方法去满足功能的要求,设计出简单可靠的机械”,做到的必要条件是“机械原理、力学分析、机构构形等基础知识”。“经验”!
所以,下一节要说的是工艺问题了。
心结:惭愧,楼主这些书都在上学的时候见过,不过不属于考试内容就没有认真的学过,到了工作才发现那个哪有什么TMD选修,必修,重点章节,非重点章节啊,……。
Chengwang: 我也认为机械电子的发展削弱了纯机械的力量.
但在一些特殊的场合,如环境恶劣的场合,电子器件的应用受到了限制.所以说学习机械基础知识很是有必要的。
归零(振动机械):楼主说的是很透彻,也很明朗!谢谢指点 ,顶了!
Kakalu:我正大三,会好好学的。
作者点评:我的基本想法就是引起机械工程师特别是正在学习的未来机械工程师的注意!
我的机械技术观点(系列之三)——机械工艺工程师做工艺附图尽可能用三维图
[本节题记]机械的实践性非常强,所以必须重视工艺和实践。其方法是沟通和明了——运用各种方法。
上两节讲了《机械工程师首先要学会抄袭和借用》和《设计时要多采用机械机构》,主要是搞机械的综合问题。这一节讲的是机械工作最基础的工艺问题,是专门对工艺工程师讲的,因为我觉得机械工艺工程师很重要——不管对个人还是对企业;但是机械工艺工程师有时却挺可怜。
3.1 工艺工作的特点
差异就是矛盾。你比别人多读了几天书,于是你坐办公室而人家干活;你需要天天和他们接触而你的操作经验没有人家多;你手中的权力又不多;更重要的是你是定方法的,而办一个事的方法是很多的,人的习惯又是很难改变的,你的工作就是把你的方法强加于人。于是差异所造成的矛盾往往体现在工艺工程师身上,过头的说就是可怜了。过去我曾听过一个说法:工艺图纸擦屁股太硬,包书太小,练字无吸水性,…… ,简直是真正的废纸啊。机械设计工程师错了他也要照办,而你的劳动成果是纯粹的废物,你能说不可怜?!
3.2 消除这种差异的方法
造成这样的现象不能准确的怪哪些人。存在就是合理,工艺工程师必须接受这个现实,再通过自身的努力慢慢的改变这种境况。
一般刚毕业做工艺的可能性多一些,刚刚离开指点江山的激情岁月和环境,可能一时还不太适应。从生活方式和人员组成来说学校和企事业单位是迥然不同的:学生是平等的公寓式群居生活的人群社会,而企事业单位就是一个小社会。要想改造社会必须首先了解和熟识社会。因此首先是适应:即学习和理解。不管你将来的打算是什么,总要补社会这一课,谦虚谨慎好学求实的去实践,否则你没有任何发言权。比如:你可能过了很长时间才知道某某是某某的舅子、某某和某某是夫妻。恰在你不知道的时候,你可能在不经意之中已经触到了谁。
所以及时调整,少说多学,打成一片才可能用最短时间消除这种差异(至少可以改变为非敌意)。
3.3 做好机械工艺工程师的方法
第一是工艺文件一定要通俗易懂,言简意概。
一个最简单的方法是工艺附图用三维线图做。识图本身就需要专门培训,但是职工素质却越来越低下了,然而用三维图可以直观形象的表达出来。这样做了,你实际上在为企业做部分技术培训工作。对于你自己而言,现代好的工具方法首先要用在给自己脸上帖金的地方,否则就是读死书。
文字描述要通俗、简约、条理。毛泽东能把很哲学很深奥的道理写成很通俗的文章,不是他的国学不好——他本是国学大师,而是为了让人们看懂、理解、进而接受。当然通俗易懂以文字为例建议不学赵树理之类的俚语。
第二是工艺方法一定要来源于实践,再去指导实践。
工艺必须结合本企业情况,这个情况包括了人员素质、设备状况、人文环境等各种影响工艺方法的外在因素。此所谓唇齿皮毛之关系。此事说来容易做起来可能比较复杂。与此同时,作为专业人士,你所掌握的又应该高于现有的实际,能够指导实际,否则你的学就白上了。只有这样才能不断的推进技术进步,个人魅力也会不断增加。举个例子,当年带锯床刚开始时,我建议采用,数次讨论迟迟未决,一直过了三年才使用上。实际的使用情况证明确实是更先进的,也没有出现论证时的那些担心。我当时既有些无奈,也理解了原来这就是工艺工作程序!
第三是工艺的贯彻与执行问题。
近年来探讨管理执行力的书籍很多,讲了很多的方法。据我了解一般企业工艺的贯彻和执行都不太理想(该执行的不执行却去大谈什么执行力,郁闷),所以我称其宣嚣。在企业工艺即法规,其贯彻和执行之关键是责权利的合理分配。
仅举一例说明:有一大企的工艺处长问我工艺到底应该如何干,我是这样对他讲的:纸面的工作必须做,而且是天天长期坚持不断地做,逐步完善并能应付各种认证检查,但是不出成绩,只能出错。这个工作安排下属年轻人去做。你个人精力放到抓材料消耗上(该企业是改装车厂,主要工艺耗材是板材),首先争取工艺处对材料消耗的考核权(他们本来就管下料的排料工艺,但不管考核);然后抓住用量大(或年消耗价值高的)的材料研究合理快捷的排料方法。对企业来说你节材降成本了,对工艺工作来说你掌握了材料消耗的考核权,你的贯彻力度才会很强,你就可以准备好各种规格的刀子和甜点,灵活自如的运用,对各个车间主任割或奖不同类型的肉。通过买个排料软件,编个好方法去争取这个权力。他按我说的办了,结果过了半年升职为副总工程师。
所以工艺如果不去贯彻和执行就是废纸,如果没有大棒和胡萝卜就难以贯彻和执行。方法是在充分了解企业状况下生成的。
第四是工艺的改进和提高。
工艺技术是不断进步和提高的,是通过天长日久、一点一漓积累出来的。它贯穿于企业整个生产活动之中。所以MBA教程把工艺并入生产管理之中是有道理的。作为非科研的生产企业,借用和套用行业内先进工艺技术是很重要,可是一般要花银子,从而把小事变成了大事。大大影响了贯彻和执行力。
因此,我在这里要说的是总结来自于一线工人的良好工艺方法更重要,发现和总结他们的好的点子和方法,加以整理使之标准化,再落实到工艺文件中、落实到现生产中。换言之就是工艺技术置根于本企业的积累和提高,这是工艺技术改进和提高的最根本。如果对他们的好的东西不及时落实到工艺文件中,就会形成文件与实际两张皮的现象。而且是对人家的极不重视。有报道说海尔在企业内部定期不定期的以某人命名工作法、生产线、工艺装备,久而久之形成了一种人人参与工艺改进和提高的氛围,而且都是来自于最熟悉情况的一线的。如此说来机械工艺工程师首要的还是实践,特别是操作技术。
对于关键技术的改进,建议先进行工艺试验进行验证,有条件要做,没有条件要创造条件做。而且要把握技术要点,建立正确的试验试条件才能得出正确的结论。因为任何人任何企业都输不起。
第五是写给年轻工程师——设计从工装开始。
在机械企业中,工装设计工作是比较多的。学会设计一般都是从工装开始的,所以要单独讲述这个问题。通过大量的工装设计再加以总结和提高,你必然成为一个优秀的设计师。
我在此仅想对工程师说个人:首先是你必须设计吗?如果是那就必须用心设计了。因为这是你获取报酬和生活的手段——付出劳动,当你感觉付出的和得到的不对等可以另谋高就(这需综合评价)。其次是为了你自己也为了你的企业,宁慢勿错、宁缺勿烂——不管老板、主管叨叨什么。(但声明不可以总是慢)。时间长了就看出好处了。第三就是方法了,我坚信只要你想干、想干好,你自己就想出办法来了。总之,设计师要克服浮躁、计划人生——连自己都不会设计还会搞设计吗?
具体到具体工装设计,需要就事论事的了解设计方法和设计思路,掌握设计要点。先问自己几个问题:这套工装是干什么的?使用它的基础条件是什么?用在哪里?谁来用?单位会花多少钱?以前用的哪里不好?哪里有可参考的?具体的工装千变万化,无法说的清,教课书上讲的都比我好。但是我想仍然有必要参考我上面说的。
附件中加一个《机械加工工艺过程的组成》(.doc版)供机加工人员参考。
第六是工艺技本进阶——成本和系统——我的一个发明专利详解
在工作中和网络上发现一个现象——普遍对工艺工作不重视。因此专门拿出一个很大篇幅讨论这个问题。用我的一个发明专利作为实例来讨论这个问题。
我的观点很明确:工艺做好了,会创造更大的效益。单机或某个产品是有寿命的,而方法是无限的。
我申报的这个专利是发明专利,我坚信符合条件,是真正的专利,目前正在公告中。我无意转让,纯属增加人气之用。所以,用这里最恰当不过了。先帖个图,且听下回分说。
图1、前轴主销孔加工工艺 图2、镗铰复合刀具
专利受理通知书(发明) 专利证书(实用新型)
关于工艺文件的特别说明:
1 工艺文件是指导操作的,说明部分应该极尽详细。
2 国标中对于工艺附图没有很多限制是非常合理的。以汽车行业为例,一般的维修手册极其直观,为什么不能移植到工艺附图上呢?
图3 某主差减总成爆炸图 图4 某主差减总成CAD图
3 曾经发过《组合机床切削用量表》。在这里一并补充上,作为文章的一部分。略有落伍,不过还是很实用。
以下是网友的回复:
Mjhls: 工艺还是很重要的,汽车制造厂比较重视工艺,产品批量大啊?单件生产或小批量生产就很少重视工艺了。设计和工艺应该相互贯通,才能做好!
Free: 我不是做专门工艺的,但是有所了解.一般简单的分步图,基本上能看懂,复杂一点的最好给三维图。
樟树:有3D就用3D,没3D,就用照片,特别是装配工艺。
狙击手:我个人的看法:最好是不要图纸了,全部是电脑的,既可以是三维也可以是照片,多好!可国情不容呀!
我的回复:是的,先进的工具一定应用于工作中。至少在工艺文件的编制方面,不建议死搬硬套的套用标准。应该用更加直观的表达方式,使使用者能够一目了然。同理,在工艺工作中,就必须结合实际情况。这就是我的文章的核心思想。
没出血:认真读了下,工装是很重要啊。
Kakalu: 工艺是要好好学,不过要先学会书本上的。
Xyzhao: 谢谢楼主,看了真的是受益匪浅!支持楼主,顶一个!
Chenjuzhi1983: 对于如我等做设计但是又比较缺少实践经验的人来说,确实值得反省与学习,楼主的所述文章收藏了,谢谢亮剑大侠,辛苦了!
我的回复:相互学习,共同进步!然后你继续进步!!实际上很多东西需要向你学习,比如,请你去看看《这样的程序怎么写?---请教》。
我的机械技术观点(系列之一、二、三)——小结
作为一名从业多年的专业技术人员,我愿意毫无保留的讲一讲我自己的工作体会,希望对于业内人士有所益意。
作为《中国机械社区》的一名热心人员,希望通过类似的纯技术讨论推动专业化的协作和共享。
作为一名有志于事业和追求的普通公民,很感谢社区创办人和管理团队的努力,给我们创造了这一个静洁的空间。
说明:
1 后续部分将陆续发表。
2 下面将以一个实例(已经多次实施)《汽车锻造前轴加工工艺方案的制定和设备工装的选型或设计》对前三部分加以详细说明。目前国内还没有类似的专门书著,计划添加有关汽车转向桥的设计部分、其它重要零部件的制造工艺设备部分等内容后,形成一本专门的技术著作。请热心人士予以帮助。
文章相关链接:
1、网站连接:http://bbs.cmiw.cn/index.php
3、论坛的个人空间连接:http://www.cmiw.cn/?44890
2、《我的机械技术观点(系列之二)——设计时要多采用机械机构》。
连接:http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=57894&page=1&fromuid=44890#pid217991
3、《我的机械技术观点(系列之三)——机械工艺工程师做工艺附图尽可能用三维图》。
连接:http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=58294&page=1&fromuid=44890#pid220447
附件:
