楼主: dequn2008
普通车床有什么方法加工球体?
发表于 2008-1-12 19:20:14 | 显示全部楼层
加装一个可以作圆周运动的刀架。
发表于 2008-1-12 19:27:08 | 显示全部楼层
看来磨刀子  还是真工夫
发表于 2008-6-6 14:26:49 | 显示全部楼层
工件回转+刀具回转=球体6 P8 E* `. K/ s% O/ j" P
7 }" ^* u' I; H7 `4 @  |) l
即使是超精,也用这种方法。" T; y) @7 X$ {& ]( i" Y& j/ Q
3 ~8 C8 T( R; F: f: [) C# G; o
人工髋关节球面就是这么超精到3微米的球度滴。。。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2008-6-7 08:33:14 | 显示全部楼层
请教,全球工件怎么回转?
发表于 2008-6-7 10:12:01 | 显示全部楼层
全球是在大半球的加工基础上,再扫尾的
发表于 2008-6-7 15:58:00 | 显示全部楼层
楼主不说加工数量?2 J$ c3 E3 X5 s, j# d9 z; Z
有一年比赛时做了一个,用手赶加工了40mm直径的大半个圆,精度0.05mm。15分钟一个。没效率可谈,但也是加工方法呀!
力量  发表于 2013-9-4 21:57
佩服下  发表于 2013-4-26 10:55
发表于 2008-6-7 22:00:46 | 显示全部楼层
全球加工是在大半球加工完后再加工的加工。可以用一个简单工装。、8 `. l2 O& x' u, R
两顶住已加工球面再车,两顶是凹型圆弧(按加工球直径设计制作)紧密贴紧已加工球面进行回转加工。我们加工都是成型刀具加工后用手工抛光(这样加工技术性不用很强)。
发表于 2008-6-8 09:36:08 | 显示全部楼层
就用R刀就可以了
8 z# O# w7 |* X4 j" W, ^' G   R刀自己磨
发表于 2008-6-13 09:39:41 | 显示全部楼层
一般用成型车刀吧。。。不过精度没法保证。。。
发表于 2013-9-2 18:10:41 | 显示全部楼层
李海飞 发表于 2007-12-23 10:49
4 @7 ?  K( S: l, G: f是什么材料,可以给个图吗?一般用成形车刀,若要球面光滑,则预留一些加工余量,然后用自制的环形刀(带万 ...
" ^2 G( ~5 d1 b: p  a- P$ J方块石头做圆珠什么方法能批量,快速,高质
. U( _! j8 M: C# a" p
GMT+8, 2025-10-22 10:26 , Processed in 0.074418 second(s), 19 queries , Gzip On.
