其实这个工件问题最大都是切削余量过大,走心机通常只能一刀车完所有余量,所以车削精度可能达不到图纸要求,这里估计除了你和我都在使用这种车床外,回帖的都不知道车削过程之中是如何加工的.( e7 p y" Z: S ]
$ ^6 z% h* k9 p, g3 b
& B* T0 @! I8 ^+ Q6 V2 ]: _ 瑞士车床有种刀架高级得多的,左右刀架是分别独立控制,主轴Z移动时,左右刀架分别独立控制到不同尺寸外圆处,一把刀走的位置稍微前的,一把刀具稍微后点,同时在车削外圆时,等于开粗精车同时一次Z轴向运行了就加工完毕了,你要求的精度随随便便就能达到,赶紧叫你老板买新机,或者发来我这里加工算了
- D4 U8 |6 X* N. i* `
$ e" X% `0 U0 ?# Y. M原帖由 sjkabc 于 2007-12-26 23:47 发表 0 V. K# \6 K: e# k
谢谢楼上各位了,但是这样的东西按照我们厂现在做有些不现实。现在我们厂采取瑞士型数控车床(SWISS TURN)加工,单独车加工使用1分22秒13,然后追加中心孔8秒一个,磨削+滚齿不超过90秒,按照楼上各位朋友给的方法,那 ... |
