楼主: 小惠
差动和耐压---请教
发表于 2007-12-19 11:25:04 | 显示全部楼层
单项阀完全可以去掉
单项阀完全可以去掉,差动回路是根据无杆腔和有杆腔之间的力差工作的,无单项阀不影响工作
发表于 2007-12-19 19:42:32 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
一、当三位四通阀在左位时:5 x% z/ m7 x% s, \6 Y
    1.有单向阀的情况
4 m5 I& j0 \5 c2 w     两位四通阀在左位,此油路为正常运行;
7 o" O4 k* t( F" L6 b     2.无单向阀的情况
' ]8 d0 p0 q, L2 x8 ]/ M     两位四通阀在右位位,此油路可实现差动运行。/ B3 v& ^1 K6 }5 y: |
二、当三位四通阀在右位时,就图而论,系统工作两位四通阀只能在左位,此时单向阀不可去。6 w: ^+ @: a6 T& s) V& B
以上只是就图所得到的信息,至于单向阀去留,还要看具体的工作情况。
; z# f( N4 J6 s; j1 W另外,当三位四通阀在中位时无杆腔无法回油,若是为保证执行机构位置,单向阀也不可去。
发表于 2007-12-19 19:53:48 | 显示全部楼层
此单向阀作用是防止窜腔,必须要用的.
发表于 2007-12-20 21:38:12 | 显示全部楼层
我个人觉得可以不要用...加了这个单向阀,反会变成给差动产生背压!变得差动会感觉不到快速...如果不加的话就能做正常的差动?请大家发表意见!
发表于 2008-1-16 20:04:00 | 显示全部楼层
是在不增加液压泵输出流量的情况下,来提高工作部件运动速度的一种快速回路,其实质是改变了液压缸的有效作用面积。
发表于 2008-1-16 20:06:40 | 显示全部楼层
差动连接工作进给回路
file:///C:/DOCUME~1/hfj/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpg
能实现差动连接工作进给回路
发表于 2008-1-16 22:22:18 | 显示全部楼层
此单向阀不能去,我觉得“可以”看着是一个对称结构。在2位阀的控制下,最右边的单向阀和中间的单向阀互换角色。
发表于 2008-1-17 09:31:36 | 显示全部楼层
三位四通换向阀右边得电时  两位四通换向阀不得电  在原位  油缸后退
% w% q! Q" E  _; M* u; Q$ Z6 v5 i7 S三位四通换向阀左边得电时  两位四通换向阀得电 形成差动回路  油缸前进) l. Q2 a& |. }* q2 O, h5 p
单向阀在油缸后退时起 截止作用   防止油液进入两位四通换向阀 形成误动作 损坏元件3 D, I& q/ [  ]0 D7 X1 F& G1 o
单向阀在油缸前进时  保证油缸有杆腔最低压强(由单向阀决定),保证最低输出压力。
GMT+8, 2025-9-15 01:42 , Processed in 0.060339 second(s), 13 queries , Gzip On.
