楼主: 后街男孩521
蕊 轴加工---请教
 楼主| 发表于 2007-12-15 19:36:32 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
请问一下冰雪钱楼主:我所画的弹簧夹具问题出在哪呢?我做夹具工艺是:1、做芯棒
5 ?: b& l7 J: e7 S: F% |' Z2、做弹簧夹,精车后线切割 3、装配    4、装配后稍拧紧,然后再放在车床上精一刀,这样就可以使其同心。但不知为何结果却不理想。
) K  d5 w# M6 v4 `1 A. J另照楼主的夹具,我想这样做后,螺栓拧紧后是从口上开始撑开,这样夹具外圆就成锥形了,对产品加工没有影响吗?
发表于 2007-12-15 19:52:48 | 显示全部楼层
回楼主:9楼大侠分析的很清楚,请看看。
发表于 2007-12-15 20:33:14 | 显示全部楼层
我分析楼主的夹具出现在你2个的开口,你是对称的2个开口,如果是 3个对称开口,应该解决问题了。冰版主的窝没看太明白。
发表于 2007-12-15 23:08:56 | 显示全部楼层
楼主的工艺有好像点问题:
. {/ t. ~8 ?; `1、夹具在未装工件的情况下,不管螺钉拧多紧,因胀套的变形的不均匀,胀套与芯轴的接触是不好的;+ E) a: ^1 ~% }" |
因此,精车一刀反而破坏了原有的精度。+ p6 B" X2 `1 x  h+ x1 U! b4 s
2、夹具在装有工件的情况下,靠芯轴的锥度与工件的内孔共同作用,使胀套紧贴在芯轴的锥面上;此
- r1 m7 \* o8 i+ q& X% s( Y时,胀套外表面的的跳动,决定了工件加工后内外圆的同轴度。* L# ?6 E% T/ y) C7 Y
3、由上,芯轴与胀套本身的精度安装精度决定了工件的精度。$ }0 _8 W# J1 F# V
7 E5 O% I0 Z) n3 o8 q. l9 C: k; t
另外,楼上说得有理!胀套开槽一般在两端各开3条均布的槽。
参与人数 1威望 +5 收起 理由
管理员 + 5 感谢您的回复!
发表于 2008-1-10 16:13:57 | 显示全部楼层
按上面说工装应该可以保证零件的加工要求,我现在考虑是不是你的零件的内表面的粗糙度有问题啊
: t+ U; v; m& N# C. r: b工装自车过后,同心度是可以的,如果零件的内表面太粗糙的话,那也没有用啊,所以不但要考虑工装,还要看零件的实际情况
参与人数 1威望 +5 收起 理由
管理员 + 5 感谢您的回复!
发表于 2008-1-11 12:03:35 | 显示全部楼层
支持16楼和14楼的意见!
发表于 2008-1-11 12:53:05 | 显示全部楼层
楼主的夹具设计有原则性的错误。# N' h' R  P4 q$ C: F
如果要加工出来的产品精度好,夹具装上车床(磨床)后,都要把夹具的外径(或者内径)以及和工件接触的端面自车(自磨)一下,这样才能保证夹具和车床(磨床)主轴的同心度和垂制度。
4 n+ m9 q2 ]. i$ z  i% l6 Y+ ]1 R6 ]还有原则上是夹具等分越多越好,多了才能使夹具和工件的有效接触面增多,从而减少工件因夹具膨胀时的变型。
$ [" U+ s/ b% M/ I+ V2 D( h至于冰雪钱版主的夹具,最好在外套和内套之间加一个键销,使内套不会在装卸工件的时候和外套发生相对的转动,从而保证夹具的精确度。
- x# I$ _. ^) U3 c" i  W, m; c: s+ Z# O
[ 本帖最后由 凡人一个 于 2008-1-11 12:55 编辑 ]
发表于 2008-1-11 14:39:28 | 显示全部楼层
回复 11# 的帖子
不要胀套,直接套在芯轴上,效果会比用胀套好!
发表于 2008-1-11 16:52:55 | 显示全部楼层
17楼大侠是高手,涨紧轴口端壁厚一般不超过1mm才能起到涨紧工件作用,要加工键销有点难度! [5 T& B3 f$ P7 U4 D" j- Z4 g7 l+ I
另外,17楼大侠,一般夹具有热处理要求,你所讲的夹具夹到车床上再加工一刀有时是不能实现的,如果不考虑夹具使用周期可以考虑你的方法.
2 q* e/ {8 j# _0 e) `- V$ y% C
/ U0 a: U9 s% I- `3 x4 u[ 本帖最后由 冰雪钱 于 2008-1-11 17:01 编辑 ]
发表于 2008-1-11 19:28:28 | 显示全部楼层
冰雪钱版主你好:
+ i. N) q- o3 }" f! F* w! b如果装键销有困难,键销不一定要装的,大一点的夹具最好装一个。
* r' P2 }  H- R: C夹具热处理后可以用牌号为YS8的硬质合金车削,HRC64用YS8车削是没有问题的。
GMT+8, 2025-10-24 04:26 , Processed in 0.061995 second(s), 15 queries , Gzip On.
