查看: 3325|回复: 2
吸油管通径这样选合适吗?
发表于 2007-12-11 20:53:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
已知:& Y: l1 D0 L7 s! D5 A6 }
泵1为轴向变量柱塞泵  最大排量50cc/rev
1 _8 l* i" c6 C2 z' d$ [8 p泵2为定量齿轮泵 排量5cc/rev   - t/ x7 f# L  ^
两泵串连只有一个吸油口 直径33mm' j( j0 }& n: f$ B3 g- c
发动机驱动 额定转速2200rpm) a4 }6 N% \7 w" b
9 O2 h+ e0 z  H. m4 |8 D
原先机器上用的是软管通径38.1 0 p$ }2 x0 E: {: V$ s( v
是不是细了?
) O9 k" ]# d! B, ]我按手册初选吸油管通径为52mm 做成硬管主体部分外径60.3mm& A1 t1 I4 |! w2 ~# Q2 f( M
两头与邮箱和泵的连接采用变径钢管加胶管用抱箍固定9 o+ }" g( D' s- O
大家帮我看看这样设计合适吗?8 a# }3 z. ^* x
谢谢!
发表于 2008-1-16 20:28:33 | 显示全部楼层
这个设计可以.以前我也遇到过些类情况.两台泵一个吸油管,就要分别计算出来每台泵的吸油管的大小,再相加,就取经验值就可以.公式,在设计书里有的
发表于 2008-1-16 22:10:54 | 显示全部楼层
按照计算后划线取值
  x0 _3 D- Z9 r; A最小需要内径32mm
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
GMT+8, 2025-9-15 01:45 , Processed in 0.069335 second(s), 15 queries , Gzip On.
