查看: 9021|回复: 9
电磁阀中的电磁铁上下接线没有方向限制吗?
发表于 2007-12-2 21:51:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般电磁阀选用直流24V,那电磁阀中的电磁铁上下接线没有方向限制吗?
' V# x3 v8 q1 B  E' ]请教,谢谢。
发表于 2007-12-2 22:20:16 | 显示全部楼层
我觉得没有限制,反接了也会产生磁力,磁力也会吸铁芯动作,就象无论用一个磁铁的N极还是S极都能够吸铁。直流电的大小和方向都不随时间变化,电磁铁一般不会烧坏,应该没问题。
 楼主| 发表于 2007-12-2 22:56:02 | 显示全部楼层
那直流电有个正负方向的,对于电磁铁接反了没关系吗?
# u% [5 `! m3 a5 _用直流电有什么好处吗?
发表于 2007-12-2 23:03:16 | 显示全部楼层
用直流电其优点是不会因铁芯卡住而烧坏。体积小,工作可靠,允许切换频率为120次/min,换向冲击小,使用寿命较长。但启动力比交流电磁铁小。
发表于 2007-12-3 21:19:45 | 显示全部楼层
原帖由 sebastian1979 于 2007-12-2 23:03 发表
7 s; T0 C- d: P8 I8 |( C5 p- t1 b用直流电其优点是不会因铁芯卡住而烧坏。体积小,工作可靠,允许切换频率为120次/min,换向冲击小,使用寿命较长。但启动力比交流电磁铁小。
! i; N4 [1 T$ _, u* U0 [
1 f) [! \6 V" ~+ l9 [/ B受教了。- w+ x  }1 P( a- j) V
还以为有方向之分。
 楼主| 发表于 2007-12-9 22:25:00 | 显示全部楼层
原帖由 sebastian1979 于 2007-12-2 23:03 发表 & `- u& N7 d% D" |8 f9 w
6 F3 A4 J7 t/ c# f, h% F( [
8 E) s0 L, k6 o那用交流电铁芯为什么容易卡死而烧坏,工业上是用什么电的?
7 u) b$ T/ n2 K1 j交流电磁铁有什么特点?
发表于 2007-12-10 08:56:02 | 显示全部楼层
电磁铁的作用力应该是推力,而不是吸力
发表于 2008-1-16 21:25:57 | 显示全部楼层
电磁阀,线圈得电,是推动阀芯.是推力.有220V ,110V,24V.直流24V.一般交流的电磁阀,阀芯卡住的话,线圈会坏.如果是直流的就不会.交流的反应速度更快,直流的反应没有交流的快.
发表于 2008-1-16 22:26:07 | 显示全部楼层
电磁铁是吸力,将动铁吸过来,通过动铁推杆动作表现出来给阀芯的是推力。5 E- t  a. s% g) J8 t
通过电磁铁得电产生吸力,是没有方向的。交流电就更没有方向了。
发表于 2008-1-17 08:23:25 | 显示全部楼层
谁变接的,但是接反了,电源指示灯会不是很亮,指示不明显
GMT+8, 2025-9-15 01:47 , Processed in 0.074237 second(s), 14 queries , Gzip On.
