查看: 8938|回复: 13
同步带的传动距离---请教
发表于 2007-12-2 20:02:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用同步带来传动动距离为50米.速度为13m/s.功率为3kW.中间有支承轮.哪能位老大,帮我指点一下,我这种方案可行吗?谢谢!
 楼主| 发表于 2007-12-2 20:06:58 | 显示全部楼层
同步带的传动距离
同步带的传动距离
我想用同步带来传动动距离为50米(或者说用同步带拖动小车在50米的水平导轨上运动).速度为13m/s.功率为3kW.中间有支承轮.哪位老大,帮我指点一下,我这种方案可行吗?谢谢!
发表于 2007-12-3 18:10:40 | 显示全部楼层
有这么长的同步带吗?
发表于 2007-12-24 00:29:29 | 显示全部楼层
50M,K\肯定不行,光自重下垂你就不好办,我们用在制袋机上的同步带超过3米精度就不好,除非你只用来传动不考虑位置精度,那也够你费劲的,我在钢厂见得都是折成型的平带
发表于 2007-12-24 07:51:25 | 显示全部楼层
不知道楼主的传动带用于什么场合,如果是仅仅是传动动力,还是PLC单独动力驱动控制比较合理。
发表于 2007-12-25 22:31:41 | 显示全部楼层
用单根皮带沿长度方向50米布置,小车自带电机带动齿轮转动,皮带用两个光轮压住包裹齿轮,即可行走
发表于 2008-1-6 22:17:17 | 显示全部楼层
50米传动距离的同步带?
太长了没法做,要定做可能是天价,当人家报价时你可要座稳当了。
发表于 2008-1-27 14:29:06 | 显示全部楼层
我也在做长距离同步带传输  同样遇到类似的问题  加我讨论下
QQ55720959柱明同步带
发表于 2008-1-27 17:33:07 | 显示全部楼层
那么长的同步带没有办法做 考虑其他方案吧
发表于 2008-1-27 23:39:23 | 显示全部楼层
同步带都5米都不好做,50米还是用皮带输送机比较实际
GMT+8, 2025-9-11 22:08 , Processed in 0.072699 second(s), 15 queries , Gzip On.
