楼主: 养猪东篱下
精镗刀直径调试方法---讨论
 火... [复制链接]
发表于 2009-2-23 15:59:22 | 显示全部楼层
能仿制才能创新
发表于 2010-5-15 00:43:43 | 显示全部楼层
“能仿制才能创新 ”说得好。顶一下
发表于 2010-5-16 11:07:10 | 显示全部楼层
支持国产,在这里我们不要一味的谴责国产的仿制,毕竟是有创新有改动的再制造。! M4 z' D. R) u9 X0 ^7 {0 O
顺便提一下,高迈特的精镗刀直径最小调整精度可以达到0.002mm,非常稳定,价格面议,呵呵。
发表于 2011-4-5 23:50:26 | 显示全部楼层
有关精镗单元可以看我们的网站:www.jxnct.cn
! R8 {/ {; r( X) k6 N2 C6 n0 R精度,寿命,功能外观均可与国外媲美。
发表于 2011-4-7 19:24:13 | 显示全部楼层
我们都是分半精镗和精镗的,精镗时也是先调到尺寸口上先镗一刀量一下尺寸,不够再按刻度调在在口上镗一刀一直到尺寸ok了,就正常生产了。没感觉有什么问题呀。肯纳的东西好是好就是价格太贵,比在台湾买贵20-30%
发表于 2011-7-25 00:15:33 | 显示全部楼层
谢谢楼上几位对国产的支持!) L& H! o3 K5 V, L3 m$ m/ D
我想,只有把产品真正做好了,才能对得起对你们!经历了多年反反复复的研究和检验,度过了无数的不眠之夜,真的很难也很苦,但是中国人不服输的精神鼓励着我们,我们快乐着接受失败、享受成功,终于领略了精镗的精髓。我们计划着把此项推广后,继续进军精镗刀具各个领域,把中国制造的精镗让世界认同。4 h( j5 v) p" A$ ^- Z3 q
8 ~% k" A3 M6 `/ X给同行个提醒:真正好的精镗制造商会有自己品牌,也会有精度等质量承诺。
# e1 }* s6 ~. f就像我们的产品都印有P&E的标记,质量问题保退换等承诺。(P&E是精效的英文缩写)
发表于 2011-9-27 20:07:25 | 显示全部楼层
我们所有的精镗单元反向间隙或叫反向空行程小于0.005,行家知道这里面的科技含量的。也知道这种含量在世界上的位置的。批量生产稳定性可能最需要的就是这个吧。
发表于 2011-9-28 19:20:29 | 显示全部楼层
就像2楼说的,单向调整不会有间隙的,解决方法就是,先留有一定的余量,然后单向调整,直到调整到正确尺寸,所以也不是很难
发表于 2011-9-29 09:59:03 | 显示全部楼层
只能说你的精镗刀有问题了,微调该换了,1.5丝应该很好调整的,否则叫什么精镗刀呢?
+ U( r* c3 R9 f! Q! G$ P! g0 z# j& X5 G6 v0 ]
发表于 2011-9-29 21:26:33 | 显示全部楼层
  楼主的精搪刀有间隙了,可能是里面丝杆有点损坏了,调的时候手感觉也很重要,有时候你看到刻度表可能已经动了,可实际里面的丝杆其实还没有动,这里就有一点小误差的特别是用了一段时间的刀
GMT+8, 2025-10-24 10:12 , Processed in 0.059941 second(s), 14 queries , Gzip On.
