这个问题得咨询机床厂家.因为软限位更改的方式有好多种,不能简单地说怎么改.
$ g: \) o6 ~! W1 M1 Y不管什么方式,最终修改的是
( Q9 W' [8 f/ B, W) ~1320(各轴存储式行程检测1的正方向边界的坐标植)
' Y6 f+ {3 u( C, @8 I s6 k# n& _1321(各轴存储式行程检测1的负方向边界的坐标植)9 S" i6 G" ~. \$ ~& }: `
1322(各轴存储式行程检测2的正方向边界的坐标植) h( W/ y- j1 g! ?3 k
1323(各轴存储式行程检测2的负方向边界的坐标植)
8 F# X. t9 e# T6 G! V1324(各轴存储式行程检测3的正方向边界的坐标植)
" R) _: ?6 S- B1 O+ w1325(各轴存储式行程检测3的负方向边界的坐标植)6 ~" Z) @4 Z% I, t5 F4 e
1326(各轴存储式行程检测1的正方向边界的坐标植2)/ }+ S: I: v5 v! c; \0 ?# R
1327(各轴存储式行程检测1的负方向边界的坐标植2)
5 {: @9 ^: N$ i1 F+ u; {当然还有另外一些相关的参数1300和1310,这两个参数机床厂家应该是设好了的,在不了解具体含义的情况下不能乱改.
% v Q' J' n& o4 Y% @5 ]; _还有软限位的设定格式如下:
1 U9 a; K7 q" m4 C: \ M2 O- j如果你的机床精确到0.001 那10MM 就要设成100005 z* W* N! e+ t+ a
如果精确到0.0001那就要设成100000
" k; P: E* D; W( N注意正负号别搞错了. |
