发表于 2007-12-1 21:54:57
显示全部楼层
绝对脉冲编码器:APC
1 k( c; O, O8 t' V) A# r5 O增量脉冲编码器:SPC B- u: J, e4 S+ z6 L8 _# D5 M
两者一般都应用于速度控制或位置控制系统的检测元件.
& Y# _" d/ t m/ ]4 ^7 n! q5 t旋转编码器是用来测量转速的装置。它分为单路输出和双路输出两种。技术参数主要有每转脉冲数(几十个到几千个都有),和供电电压等。单路输出是指旋转编码器的输出是一组脉冲,而双路输出的旋转编码器输出两组相位差90度的脉冲,通过这两组脉冲不仅可以测量转速,还可以判断旋转的方向。 $ k9 p" X8 n6 D; V- f: B
增量型编码器与绝对型编码器的区分
- u/ y! u7 q6 a8 n* i编码器如以信号原理来分,有增量型编码器,绝对型编码器。
; {4 G! i3 T+ F; }增 量 型 编 码 器 (旋转型)
" J5 T) H% j. B8 F4 z4 F工作原理:
S; b6 H8 |9 b* w7 l由一个中心有轴的光电码盘,其上有环形通、暗的刻线,有光电发射和接收器件读取,获得四组正弦波信号组合成A、B、C、D,每个正弦波相差90度相位差(相对于一个周波为360度),将C、D信号反向,叠加在A、B两相上,可增强稳定信号;另每转输出一个Z相脉冲以代表零位参考位。 * j% m/ ]+ }9 B3 m J& R
由于A、B两相相差90度,可通过比较A相在前还是B相在前,以判别编码器的正转与反转,通过零位脉冲,可获得编码器的零位参考位。
2 t7 {! m& q& c1 T编码器码盘的材料有玻璃、金属、塑料,玻璃码盘是在玻璃上沉积很薄的刻线,其热稳定性好,精度高,金属码盘直接以通和不通刻线,不易碎,但由于金属有一定的厚度,精度就有限制,其热稳定性就要比玻璃的差一个数量级,塑料码盘是经济型的,其成本低,但精度、热稳定性、寿命均要差一些。 Q$ ^4 C8 b$ K- o
分辨率—编码器以每旋转360度提供多少的通或暗刻线称为分辨率,也称解析分度、或直接称多少线,一般在每转分度5~10000线。 ' s) S5 B% m- U( r1 p5 r- f# y
信号输出:
7 W6 Q$ |% m7 @. W信号输出有正弦波(电流或电压),方波(TTL、HTL),集电极开路(PNP、NPN),推拉式多种形式,其中TTL为长线差分驱动(对称A,A-;B,B-;Z,Z-),HTL也称推拉式、推挽式输出,编码器的信号接收设备接口应与编码器对应。
m9 I% Q) z( `' {6 s- s# n信号连接—编码器的脉冲信号一般连接计数器、PLC、计算机,PLC和计算机连接的模块有低速模块与高速模块之分,开关频率有低有高。
; A( k( h) g- t# h- P; l; y$ `如单相联接,用于单方向计数,单方向测速。 4 |; m# i& n4 r3 y# K, k- A. o% g
A.B两相联接,用于正反向计数、判断正反向和测速。 , h' t& y% ]4 U
A、B、Z三相联接,用于带参考位修正的位置测量。 2 K B4 f2 p* a
A、A-,B、B-,Z、Z-连接,由于带有对称负信号的连接,电流对于电缆贡献的电磁场为0,衰减最小,抗干扰最佳,可传输较远的距离。
" G- V7 H5 Z' Q" B9 h对于TTL的带有对称负信号输出的编码器,信号传输距离可达150米。
: v' p' }% Q9 F, j: ~4 Y! @对于HTL的带有对称负信号输出的编码器,信号传输距离可达300米。 |
