楼主: 狙击手
加工中心主轴用一只手的大拇指能压动0.005mm
 楼主| 发表于 2007-11-26 21:07:44 | 显示全部楼层
据说是台湾的货,加了它的系统,砍了不少的价,结果……
& H9 I4 y: |' T( T" Y9 Z检测方法是用表打主轴孔检测圆度时附带发现的。有间隙可能检测小了,没有的话不会检测出来,也就是说,问题大了! . O! ~* M2 A1 E) a# b/ D$ g
1年里,已有另一台立加已经换主轴了。 ,洋人不可怕,都是纸老虎,可燃豆煮豆萁,汉奸可畏呀!
发表于 2007-11-26 21:39:24 | 显示全部楼层
最怕就是这种货!找都不知道该找谁去!
5 x, x6 L$ z- a/ b1 F" ?% s东推西推的,扯皮啊!. l  [4 x/ v+ G4 a& G/ [1 E
还有啊,都是图便宜图的,都花200多万了,何必呢!买原厂的,质量有保证,售后有保证.就是贵点.
' \  n" B7 F; `( O其实,要是只是主轴有问题的话,不用他们给修.只要退一部分钱就行.当然,退的钱最好能买一个新主轴.先询询价.
, W$ A+ a( {9 R主轴这东西没什么大不了的,估计是锁轴承的螺母松了,或者是隔套,压圈加工的尺寸有问题.拆开,找出问题,处理完装上,只是注意防尘.就是不行也大不了买个新的装上.* V/ _1 x" Y- g/ f% g, F
等着他们给换,猴年马月了!
游客
  发表于 2012-5-5 21:50
这个方案实在.  发表于 2012-5-5 21:50
发表于 2007-11-27 13:44:37 | 显示全部楼层
一、一只手的大拇指能压动0.005mm有问题,但没说清楚是相对主轴箱还是相对工作台,即间隙是主轴轴承还是Y轴导轨;, M8 L) ]. z! l0 r: f0 o/ M
二、润滑油变白是油中含水超标了,是否机床进来时在路上淋雨了;1 K1 k) L' B. Y7 T; B1 Y/ \
三、主轴锥面70%接触面要分是大端重还是小端重,是小端就不合格;
 楼主| 发表于 2007-11-27 16:47:31 | 显示全部楼层
1、间隙是主轴轴承,表吸在工作台上,表针在主轴孔里,手按压主轴端面的固定块;5 C: b0 |3 U( u# o- ]9 R! y
2、设备来时还在包装箱里;
+ w% [+ }. W  ~3 b: f3 `9 w3、主轴锥面70%的长度接触面,但不是全接触,而是有两个固定点,其他的是线性的,基本是一半没有接触。
发表于 2007-11-28 08:44:58 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2007-11-29 12:45:48 | 显示全部楼层
测了两台,一批的设备,一台有0.003以上,一台有0.005以上。
 楼主| 发表于 2007-12-1 10:28:47 | 显示全部楼层
经过我仔细分析,0.005的间隙是由于表是吸在工作台上的,推的时候有相对移动,而在表上有体现.
) v  U% \( _  b0 c1 s/ y# m厂家也来人到现场,同意我的观点.
8 Y, v( \$ r) H8 V1 H1 P% w同时他认为,刀柄上的锈痕不是由于接触不良造成.
发表于 2007-12-1 13:25:56 | 显示全部楼层
楼主别把自己绕进去了.
) \; N: i$ v" o你推表的时候有什么相对运动啊?5微不是个小数目,要分清楚是间隙还是弹性变形.
发表于 2007-12-14 14:50:04 | 显示全部楼层
路过说两句,请楼主看看,^_^
不我知道你说的70%是什么意思,
3 j& H" Z  Y6 T, G/ YBT50刀柄锥长是101.8mm,还有3mm安全距离,如果装在机床上:机床主轴端面与刀柄凸缘之门的间隔大于3.2mm,* @# v8 o- P' {$ h) s4 l
你说的70%,那一定是有问题的,机床主轴啦叭口开口直径是69.85mm  刀柄的锥柄最大径也是69.85mm- P+ b9 J. w8 }2 x3 k
如果只有70%,,看看你的刀柄,是正常的,那就请更换你的主轴吧,锥面相接太少,不能做高速重切加工,还有刀柄前端跳动也很大的.
' y8 h3 o& _- w! H# ~8 a另外你说的攻牙时断丝攻,大多都会断的,但是你说的M14,是不会断的,大多会断M6以下的,你们可以改用带扭力保护的攻丝刀柄,这种刀柄只要使用正确,是不会断丝攻的,
+ K. W3 t+ T* g, \铰刀的问题:你说过只有70%接触,这样也就有跳动了,还有你用装铰刀的刀柄是什么筒夹,如果是ER的刀柄那是一定问题的,
5 F2 Q$ t$ D9 R1 H因为ER筒夹就分了好几种,用AAA级的,如果想要更精的,就用ASC,ASK内的刀柄,这种刀种也是用筒夹内的.
发表于 2007-12-14 17:58:56 | 显示全部楼层
你说的那个不用压也是有的,这个和机床主轴设计有关系的  x* M0 D7 }+ q1 m
关于油的问题,那和专用及更换和清洗有关系,这个用高级的一些品牌(美俘)的应该是不出现的2 E/ a6 }& d( R" y8 R+ L+ K
还有要跟换和天加 的要看清楚油的详细数据,现在的油很细化了 4 Q! I$ a% A* O0 I: j: U0 g
+ V$ I' N( }* f" e) c70%这个是已经不错的数据了,一般的企业使用1年后所有刀柄面积几乎大不到70%* K7 d3 U+ D& P! R: s7 g- x
这个设计到的问题很多,要看加工力对此的影响为主,其次的保养问题
- A: ]" X8 U- k1 W* y9 b保养的学问很深的,要想达到90%的以上  是很简单 的. o/ G6 s0 H, x! `4 ]- P% R
但是要做一些合理破坏处理,这个要对BT50的结构详细的了解以后才可以做,不清楚的很容易把刀柄系统搞坏的
. y  ?' r0 b$ V& o2 x3 _  W这个我不说.有钱企业定期换新刀柄就好了哦
/ @% G" f0 r' j4 f4 }现在的也不算贵,大的,高的中等力切削的刀柄也不超过3000,呵呵.
GMT+8, 2025-10-24 04:24 , Processed in 0.086313 second(s), 13 queries , Gzip On.
