查看: 18848|回复: 10
未标注公差的孔,公差标准是多少?
发表于 2007-11-21 15:18:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我是个新手菜鸟,最近在做质检遇到了很多未标注公差的孔,在检的过程中发现尺寸参差不一,但是又没有个标准。( O5 g* _" _' B2 |" v& y% G
现在特向大家求助,希望各位大虾们帮帮忙,小的不尽感激。
发表于 2007-11-21 15:29:07 | 显示全部楼层
是加工的孔还是其他形式的?一般没特别标注部位应遵循一个通用的标准。可找客户要或按你们公司通常使用的标准去控制
发表于 2007-11-21 17:19:15 | 显示全部楼层
找标准 GB/T1804 就是未注尺寸公差
发表于 2007-11-21 21:22:40 | 显示全部楼层
是尺寸公差还是形位公差,可以参照相应的未注公差标准
 楼主| 发表于 2007-11-22 09:42:37 | 显示全部楼层
先谢谢各位大虾的帮助,我是做刀具质检的,遇到的问题是刀具加工完成后,刀具上有的未标注公差的小孔的尺寸公差是个什么标准?能按GB/T1804 去执行吗?比如说1个5.5的小孔,检验时发现是5.64的...但是这个孔的作用是要用来上螺钉后固定的,这样的小孔有能合格吗?还有就是1片圆刀上分别正列着4个孔..图纸要求是10.5,可是加工完成了检验时发现孔偏大到10.65,这4个孔是用来安装定位的,这样的孔合格吗?我很菜,是刚刚开始做的,希望大家能多教教我,对此感激不尽!
发表于 2007-11-22 10:18:22 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
请仔细阅读图纸,看图纸上有无标注,同时查看公司内有无相关的标准,如没有,最简单的方法,你按照图纸的尺寸,如是10.5,检验是10.64了,你立即判他不合格,要他停止生产,自然会有人来处理,可能有点无耻,但效果明显。
发表于 2007-11-22 10:40:28 | 显示全部楼层
发表于 2008-5-15 15:15:03 | 显示全部楼层
支持6楼的观点 ,这不是无耻,而是对设计人员的帮助。
发表于 2008-5-15 20:03:44 | 显示全部楼层
哈哈,其实未注公差的孔指的是IT13级以上的,所以我们要根据用途来判别和检验,一般遵循孔加轴减原则。
发表于 2008-5-16 17:30:55 | 显示全部楼层
楼主,你是加工刀具的,可换性和可定位性是关键,那么此类产品的各部位尺寸和形位公差因是非常重要,其接受标准应该高于1804---2000标准来执行,你单位应该有自己的标准或者参照同行业标准。
GMT+8, 2025-5-28 12:06 , Processed in 0.063324 second(s), 16 queries , Gzip On.
