查看: 103879|回复: 161
产品图样及设计文件 编号原则等
 火.. [复制链接]
发表于 2006-7-9 16:55:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以参考一下这两个标准
国家标准-CAD文件管理编号原则.rar
26.13 KB, 下载次数: 2644, 下载积分: 威望 -10 点
JB T5054[1].4-2000 产品图样及设计文件 编号原则.pdf
93.95 KB, 下载次数: 3773, 下载积分: 威望 -10 点
发表于 2006-7-10 08:54:44 | 显示全部楼层
Re: 产品图样及设计文件 编号原则等
谢谢提供。
看了,很有收获!
发表于 2006-7-10 09:14:19 | 显示全部楼层
Re: 产品图样及设计文件 编号原则等
谢谢
发表于 2006-7-10 18:32:36 | 显示全部楼层
Re: 产品图样及设计文件 编号原则等
谢谢 你
发表于 2006-7-11 16:03:07 | 显示全部楼层
Re: 产品图样及设计文件 编号原则等
THANKS!
发表于 2006-7-11 16:37:13 | 显示全部楼层
Re: 产品图样及设计文件 编号原则等
谢谢!辛苦了
发表于 2006-7-11 21:46:45 | 显示全部楼层
Re: 产品图样及设计文件 编号原则等
谢谢
 楼主| 发表于 2006-7-11 23:17:29 | 显示全部楼层
Re: 产品图样及设计文件 编号原则等
摘:
大多数公司通常有自己的命名规则,可以先看一下现有产品是如何编号的,有装配继承关系的能区别生产方式的编号有利于提高生产组织和装配的效率。
举几个例子
1.
XX - XXXXXXXX
项目代号 - 功能或模块+部装+零件+加工大类 ..
可用1-2位数字表达上面的信息 再考虑到特殊细节 就是很完善的代号系统
注意总数最好不超过8位
2.
一般编号最好是9位数字
如:001.002.003
其中 001为机型 002为部件图、原理图、文件汇总表 003为零件号、具体文件
3.
AA-BBB-CC-XXX
AA:公司代码
BBB:产品(项目)类型/简代码
CC:图纸类别(零件/装配/组件等)
XXX:图纸流水号
4.图样代号格式为:A.BCD.EEE(都是数字),其中A的数字分别代表原理图、总装图、部件图、零件图等等,B、C、D分别是三个级别的产品、部件、零件等的分类代码,E是顺序号,每个“BCD”分类从001开始。
 楼主| 发表于 2006-7-11 23:18:47 | 显示全部楼层
Re: 产品图样及设计文件 编号原则等
图号编制或编码的几点原则:
1、图号的编制是企业产品设计、工艺准备、生产组织、经营管理、财务统计的基础信息代码和依据,是企业信息化数据的基础或数据源;
2、系统性的将图纸按选定的事物、概念的属性或特征按一定的顺序予以系列化,形成合理的分类体系;
3、唯一性的一个代码只能唯一的标识一个分类对象;
4、规范性的编码格式,编码格式必须统一;
5、兼顾已有代码的格式便于考虑管理与习惯;
6、可延续性和拓展性,为下一级信息管理创造条件;
7、用两张以上数量图纸描述同一零件或部件时采用同一图号;
8、图号编制的具体位数与企业产品的构成、产品种类数量、企业的发展等因素有关。一般来讲在满足在较长时间内不改变编码原则为前提,应当可延续30-50年,在此条件下尽可能地减少总位数。
 楼主| 发表于 2006-7-11 23:19:09 | 显示全部楼层
Re: 产品图样及设计文件 编号原则等
常用工程图纸图号构成的方法:
图号可以是一个号或几个号组成。在信息技术数据库中对应的是数据库的字段。每一
个图号在标题栏中放在单独的一个框内。一个图号(字段)时常采用几位或十几位字符作
为图号的代码。常用图号通常要考虑以下产品或图纸的特征或属性:
1、 合同号,签订合同时的合同编码;
2、 隶属关系号,表示或表达零件或部件间的所属关系;
3、 大分类号,按照某种功能或类型属性划分(可编入零件或部件的某一属性或特征);
4、 小分类号,按照某种功能或类型属性划分(可编入零件或部件的某一属性或特征);
5、 图纸幅面特征代码,如:A0、A1、A2、A3、A4;
6、 设备位置分类代码,如在一项工程中工艺流程的某一段位置的设备的编码;
7、 图纸顺序号代码,图纸的自然顺序号,通常在一个合同里或一个项目里编制;
8、 材料特征代码,表示零件、部件、焊接件、有色金属、橡胶制品等材料属性;
9、 专业特征代码,表示有别于机械专业的代码,如液压专业、电气专业等;
10、零件与部件区分代码,如部件、焊接件、组合件、零件等;
11、技术文件类型编码,通常指各种技术文件,包括说明书、技术条件等;
12、存储光盘代码,刻录光盘时光盘的代码;
13、网络服务器中存储路径编码,适用于所有文件存放在服务器硬盘中;
14、存档柜号,存储图纸的档案柜号;
15、继承图号,由某一个零件或部件的图纸修改后的图纸,修改前图纸的图号。
当采用多号时一般将各个号码添加在不同的框内,每个框内的编码具有不同的意义。
GMT+8, 2025-10-19 05:46 , Processed in 0.081639 second(s), 18 queries , Gzip On.
