查看: 6914|回复: 10
这样形状的东西,怎么做效率高?----如图,请教
发表于 2007-11-8 08:24:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
这样一头圆形的产品如何加工?  r7 `+ A4 S$ \' Y
  D' p- G0 U: _; s4 \8 h有没有专门做这个东西的设备
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2007-11-8 10:11:16 | 显示全部楼层
批量小的话上铣床用分度盘可以铣出来,批量大可以上数控。
发表于 2007-11-8 10:32:24 | 显示全部楼层
上面视图的20+/-0.1也要加工保证吧?用普通加工中心或许能快些,可是我认为也得3步完成,而且还要做工装。
发表于 2007-11-8 10:41:34 | 显示全部楼层
楼主:你可定做一把R铣刀,在卧铣上铣出来,批量大可以做工装一次状夹x个工件同时铣。
+ _& C0 h. H  _; [% `2 [楼主也可以到网上看看做平键加工厂有专门铣R弧铣床,加工效率比较高。
 楼主| 发表于 2007-11-8 14:57:15 | 显示全部楼层
谢谢楼上的各位 0 j& {* z8 q4 Y8 c2 G9 w5 N
+ C; w. h, _$ Y
现在好像有了点头绪
发表于 2007-11-8 15:23:00 | 显示全部楼层
都乱说
; u% T/ S  h' x/ M9 @
/ f( t" w7 m$ ~* V  }1:先下外型,长方形
8 \6 r0 T% H! x9 h4 _- d. k* q4 B2:做定位台,钻模,三台台钻组合,两台打孔,一台绞孔
" z( F# I  v9 }/ k% s3 E3:摞起来线切割拉半圆
4 }1 m. a. ]  V5 Y- S/ P4:去毛刺,清洗,包装( e0 h9 B* |3 q
0 \$ e8 _1 L2 {2 X; n3 R2 qok
发表于 2007-11-8 16:37:09 | 显示全部楼层
加工方法有多种,楼上几位大侠提出的建议都很好,楼主认为哪种加工方法最简单,加工工序最容易保证图纸要求即可。
发表于 2007-11-11 01:14:47 | 显示全部楼层
几位的意见均可以,主要看贵单位的加工能力了.
发表于 2007-11-11 16:13:39 | 显示全部楼层
量很大的话,直接精密铸造好了,圆弧部分直接到位,直接考虑平面加工和孔加工就好了,余量又少!
发表于 2007-11-21 21:50:19 | 显示全部楼层
材料买20X20的冷拔方钢,公差满足你图面的要求,不需要再加工,粗糙度也可达到6.3,剩下的部分上加工中心,两步装夹2 g2 X% C2 k% k1 v% d6 ~
估计最多2MIN做一个.
GMT+8, 2025-10-24 11:57 , Processed in 0.073798 second(s), 16 queries , Gzip On.
