楼主: 哈雷
切割铝材之后锯片上面有残留物改如何办?【请教】
发表于 2007-10-28 09:40:33 | 显示全部楼层
你用的是砂轮切割机(400元左右1台的)??晃动太大!!
+ Z, _) Z' y4 l0 U4 {建议你用手动金属锯片切割机(1000元左右1台的)# m* g: }+ A# N0 t
) T+ s, v5 ]  |6 j/ E% Y$ I建议你& Q" Y0 Y0 n, b5 }7 W2 J
1不同牌号的铝合金用手动金属锯片切割机切割,看下有何反映,
% n& p4 T+ ?4 n- A* g8 H  o塞牙应与铝材的硬度、熔点有关
5 T# ^* }5 V5 _$ N. w2多切割几次,并作标记,观察下塞牙是随机不确的,还是比较固定的几颗0 V$ P0 `7 v! l3 l) u
在使用中曾遇到:就这几颗牙形老是要塞牙$ h; }* `8 y' Y- O8 O5 f% M# B
3观察己塞牙的牙形与其他牙形的区别
3 {% M! I  T/ ^+ D锯片加工过程中,与刀头相接触的平面没加工到位,使刀头凸出太多了,造成排屑不畅
发表于 2007-10-28 10:37:14 | 显示全部楼层
用水做冷却不会漏电,那就要看你是采用什么方式去"淋",我们这里是自己做的一个机械的喷嘴,一直在生产,没出现过问题.我们的锯片和你传的图片上一样,锯的材料也是铝合金,不过不是实心的,车间不允许拍照,不然就拍个照发给你,那就更直观了.
 楼主| 发表于 2007-10-29 00:31:49 | 显示全部楼层
谢谢各位的解答。
6 _! Y2 S2 n! d$ z8 O, }$ t我的切割机是砂轮切割机,不过我选的是韩国进口的也是一千多元的。不过我想这个应该还是不能改变它是砂轮切割机的特性。
1 N3 {, D9 S& l7 V
' I. P5 a* u# q有时间我会测试一下。9 _/ ]9 A6 g/ @0 Z7 C  u
8 I& a6 p5 O, x/ `" ^顺便问一下,不知为什么砂轮切割机会晃动太大,自己DIY一下能否改善一下呢?
发表于 2007-10-29 10:05:02 | 显示全部楼层
原帖由 刘畅 于 2007-10-28 10:37 发表 9 K' A; ^) d$ ]4 E5 [! O, e
用水做冷却不会漏电,那就要看你是采用什么方式去"淋",我们这里是自己做的一个机械的喷嘴,一直在生产,没出现过问题.我们的锯片和你传的图片上一样,锯的材料也是铝合金,不过不是实心的,车间不允许拍照,不然就拍个照发给 ...
4 L/ }/ T1 q7 p$ A8 I4 V我想看下你的切割机照片或者图纸,我也为这个事烦着呢!
 楼主| 发表于 2007-10-31 01:38:27 | 显示全部楼层
原帖由 5198604091 于 2007-10-29 10:05 发表 ; \1 j/ H" D9 S6 I& X
5 X! @) X7 k# n3 U  J7 z
5 g5 m; \: X- R9 x
: Y& h% k6 H5 v/ B2 p, L4 N7 ]照片
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
 楼主| 发表于 2007-10-31 01:42:09 | 显示全部楼层
另外,请问这种切割机和锯带床各有什么特点。
发表于 2007-10-31 08:23:23 | 显示全部楼层
原帖由 哈雷 于 2007-10-31 01:38 发表
8 N8 R8 T& V# \
" u8 d6 A+ N7 o8 H照片
) @% \2 Z4 ^; j2 @
和我们厂的一样的 但是我也不知道怎么搞 切空心的没事~实心的就卡渣!
发表于 2007-11-3 08:00:45 | 显示全部楼层
塞锯片的时候可以用尖嘴钳把它钳出来
发表于 2007-11-3 10:03:46 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-11-3 10:26:23 | 显示全部楼层
可能与你的切削速度,进给速度,及切削液有关.我公司以前做铝地板,切地板四端面,开始试产时产生的问题和你差不多,后来改进降低转速,减慢进给速度,用切削液切削问题才解决.
GMT+8, 2025-10-24 06:37 , Processed in 0.062323 second(s), 14 queries , Gzip On.
