楼主: 鬼狼
CAD画法几何题2
发表于 2007-10-26 07:43:18 | 显示全部楼层
卓哲大侠,标注圆弧长度的命令只要装个清华天河的PCCAD这个插件就有了,里面有圆弧标注,我用的是2007的,大概有800MB,不好上传,这里有下载  http://board.verycd.com/t450343.html,只要下载799.8MB的那个文件就可以了,可以用再autocad2007上,而且兼容autocao2008上,我都实验过了,很稳定
发表于 2007-10-26 07:51:21 | 显示全部楼层
建议鬼狼可以系列发帖,贴名称就叫鬼狼教画图系列一,系列二,系列三
发表于 2007-10-26 15:15:21 | 显示全部楼层
1. a 值为何?   (a)) @! O, Y; M8 @8 v* W
  a. 54.1193   b. 54.1219   c. 54.1291
  R: D6 A9 ?: h6 Y2. b 值为何?   (b)
; b" v0 R/ d0 G  a. 30.7003   b. 30.7030   c. 30.7300
' m) [5 q7 u; e* K( j& m3. c 值为何?   (a)1 \$ v9 D) o3 T! W5 a( Y
  a. 14.1899   b. 14.1989   c. 14.1998$ e! J! h3 w' i' k$ h2 u) ~
4. A 值为何?     (a)
6 K; Q2 ^4 Y: g6 U, }) K  a. 91.0270   b. 90.2007   c. 90.2070
3 @2 W# u4 `3 ?* l( l4 h5. B 值为何?    (a)# }, G$ h/ c5 s% _% I: X" h4 N
  a. 28.0142   b. 28.1024   c. 28.1240
( {5 y. V+ e. V. ~  d" V3 F6. D 值为何?    (b)
7 Q$ U- @" p6 U8 r  a. 23.3348   b. 23.3438   c. 23.3834
. t: H& y+ e  ?' o# R- F7. 绿色剖面线区域之面积为何?    (b), S, X7 E. `) R3 g: \
  a. 1975.0888   b. 1975.8088   c. 1975.8808
发表于 2007-10-26 19:06:53 | 显示全部楼层
要800M,我这的网速也不太好,要用时还是人工计算一下,,我CAD不怎么用的,我还是喜欢用CAXA电子图板,但在这题目下,CAXA的绘图精度在图上表现的没有CAD好,
 楼主| 发表于 2007-10-26 19:18:15 | 显示全部楼层
看来是得考虑一下发帖的名称问题了
发表于 2007-10-26 22:03:24 | 显示全部楼层
恩 确实有点简单 有caxa画 很快的!不过它的精度要低一些
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2007-10-27 00:16:33 | 显示全部楼层
电子图板我还是比较喜欢,一开始就上手的CAXA,目前以CAD还是玩不好,,还好CAXA内有互相转换的工具,,方便呀,,方便,,
发表于 2007-10-27 08:38:37 | 显示全部楼层
CAXA我也装了,就是用来互换文件用的,嘿嘿
GMT+8, 2025-8-8 19:06 , Processed in 0.060589 second(s), 14 queries , Gzip On.
