楼主: 逸尘
用AP100编程的,说说心得
 楼主| 发表于 2008-1-2 10:47:40 | 显示全部楼层
呵呵,当然有了,在"加工顺序-加工顺序组指令"里点中切横边的那把刀然后在加工方式里面选择自上而下加工模式,就行了.
发表于 2008-1-5 09:19:23 | 显示全部楼层
回复 13# 的帖子
逸尘兄:再次感谢你的帮忙,但你说的在加工方式里面选择自上而下的加工模式好像不在"加工顺序-加工顺序组指令"里面,应该在"加工顺序-替换模具"里面,现在这个问题是解决了,但我又发现了一个新的问题,就是模具的加工方向不对,好像是倒着冲的.
 楼主| 发表于 2008-1-9 09:27:07 | 显示全部楼层
郁闷,上面快捷图标里就有编辑加工方向的,好久没用了,具体的对不上号了,软件在我家里的机子上,你自己在你的机子上找吧,很好找的3 P& Z5 ?! z  _, w1 _
9 G  C7 t, W9 h3 c, j5 n2 [6 U3 `[ 本帖最后由 逸尘 于 2008-1-9 09:28 编辑 ]
发表于 2008-1-9 10:52:00 | 显示全部楼层
问题又回到我第一次提的问题上了,那还是要一步一步来编辑它的加工顺序
 楼主| 发表于 2008-1-10 08:37:46 | 显示全部楼层
你自己看清楚了,你开始提的是加工刀序,后面的是加工方向,我都做了正确的回答,你自己要绕回去我也没办法。想学好,方法要自己找,修行还是靠努力。郁闷中* b% y* T) A# k: U
* |( e- F  X/ ?& X7 o- @( t[ 本帖最后由 逸尘 于 2008-1-10 08:45 编辑 ]
发表于 2008-1-19 12:54:02 | 显示全部楼层
界面灵活 工作效率高
发表于 2008-4-10 13:51:30 | 显示全部楼层
我从网上下了个AP100,可是不知道怎样安装?
发表于 2008-4-10 14:45:01 | 显示全部楼层
用AP100编程的,说说心得
我用过ap100% i! z0 }) o7 D1 p. j5 Z
后来换了一家公司用的是LA700W  x# ~7 T! Y+ n  g$ b, R/ L% \5 o
我感觉还是LA700W好用( |' m" G3 ]+ Y" P
里面的功能齐全
2 s  ]* P! F  Q2 Q6 [" ~3 c很人性化
 楼主| 发表于 2008-4-25 09:13:54 | 显示全部楼层
回复 19# 的帖子
里面有安装步骤,你可以点开看一下,另论坛里也有安装方法,如找不到我再来介绍一下
发表于 2008-4-25 11:09:53 | 显示全部楼层
每一种切割机都有它唯一的编程软件,我现在用的是三菱的机器,当我到用其他机器的工厂,编程还能做吗?
GMT+8, 2025-10-20 11:27 , Processed in 0.063018 second(s), 12 queries , Gzip On.
