查看: 1922|回复: 9
两端面0。01能车出来吗?
发表于 2007-10-22 21:30:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料316) V# u7 W% J' T. R- b# h+ |
内孔60+-0。02
& c( L# d. W* w* n7 l外圆74+-0。02! _! Q  I4 u& c( u
内外跳动0。038 ~: v! c8 w$ L1 V3 {! \8 o$ C0 j
谢谢大家帮忙。
 楼主| 发表于 2007-10-22 21:32:27 | 显示全部楼层
两端平行度0。01, X  y. ~5 K7 y+ e) z6 ?+ L' ~
谢谢。
发表于 2007-10-23 07:55:51 | 显示全部楼层
这个零件属薄壁件,用普通车床和常规刀具是无法实现的,采用进口数控车床是可以车出来的,但要注意采用合理的刀具、夹具和冷却方式,
发表于 2007-10-23 09:24:54 | 显示全部楼层
工件是全部加工的?若是,我认为端面平行度0.01应没问题。
发表于 2007-10-23 12:48:00 | 显示全部楼层
采用进口车床,液压卡盘,完全没有难度
 楼主| 发表于 2007-10-23 23:18:06 | 显示全部楼层
是全部加工,但是怎么装夹呀?大虾们谢谢.
 楼主| 发表于 2007-10-23 23:20:34 | 显示全部楼层
我厂有数控车床,有液压卡盘.
发表于 2007-10-24 09:44:13 | 显示全部楼层
先夹紧外圆毛坯面,加工内孔及一个端面,然后软爪撑内孔,再加工出外圆与另一个端面。可以试试。
发表于 2007-10-24 09:51:59 | 显示全部楼层
楼上的方法是可行的,还有办法,车一台阶爪,翻身车两个端面。正常的车床都可以做到的这个精度要求
发表于 2007-10-24 09:56:54 | 显示全部楼层
没有很好的床子那就分两次加工,第一次内孔干到尺寸,端面外圆留量,第二次用小锥度心轴定内孔精车外圆及两端面
GMT+8, 2024-11-1 09:04 , Processed in 0.051496 second(s), 15 queries , Gzip On.
