查看: 28822|回复: 34
盘铣刀铣平面为什么会产生两种刀纹?
发表于 2007-10-18 19:53:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
用盘铣刀铣平面时 当刀具全部接触工件时 会产生两种刀纹 为什么?怎么处理?
发表于 2007-10-20 13:29:25 | 显示全部楼层
刀纹 ????. f5 j1 f$ j: j! {( i1 ^) n# I( _
说清楚点,
+ k$ W- A- {. o3 N3 C6 k6 f& M还有是普通机床还是数控的?
发表于 2007-10-20 13:34:39 | 显示全部楼层
是你的主轴和台面的垂直度有问题
+ S+ s. B* V! C, x7 M1 D! `5 }# x; l; M入刀和出刀不一样  p$ X5 Z% V7 M! h7 v" [6 _; g& M
刀头有损坏的
3 x. w/ B. v1 P0 y3 n& J转速不够
! O' h8 W$ b7 @+ W, I8 Q吃刀量太大了
 楼主| 发表于 2007-10-20 20:06:01 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
是普通6232万能铣床
发表于 2007-10-22 13:39:24 | 显示全部楼层
还有就是刀头高度有偏差
发表于 2007-10-22 14:11:54 | 显示全部楼层
两种刀纹是指两种方向的刀纹相互交叉,形成网格状的吗?如果是这样的话,只要把主轴偏摆一个小角度就能解决,当然平面都会受到一定影响,其实网格状刀纹说明主轴和导轨的垂直度很好,如果对粗糙度没有影响的话,完全没关系的阿
发表于 2007-10-22 19:41:32 | 显示全部楼层
面铣刀不能机床平台完全垂直的,否则影响刀具寿命,光度也差,只要刀盘比较大平面度到不用多考虑。
发表于 2007-10-23 13:12:09 | 显示全部楼层
你们这么做过吗% j& E6 l3 m8 S
" q/ [$ B+ j+ e2 m2 S6 Q0 W
飞刀盘在工作时前端吃刀,会产生向上和向后的反作用力  F2 t/ q9 J4 p% ~
刀纹产生& K6 O0 a! S" P) O& h: o
所以要加一便高速光刀
4 ]' L" H5 L2 v, V0 d6 h+ O7 P什么摆角度,没道理,那样你怎么做面都凹心
2 J# ?. i( N1 [
: j8 d7 A$ b1 S$ }真要命4 D/ [5 a) W3 K  ]. @$ s
你到说说摆多少度
# ?8 G% n( z8 a* O
. |. @# n4 \3 B2 L8 F乱说
的确是要摆一个角度  发表于 2013-10-8 16:51
发表于 2007-10-23 13:55:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-10-23 14:29:54 | 显示全部楼层
普通6232万能铣床0.3度可对不出来4 E' D, p3 W+ g9 q3 P& |: k
0.5吧
GMT+8, 2025-7-25 21:12 , Processed in 0.064739 second(s), 18 queries , Gzip On.
