楼主: DM15
三角带有哪些驳接方法?---[实际问题,请教]
 楼主| 发表于 2006-7-12 20:36:37 | 显示全部楼层
Re: 三角带有哪些驳接方法?---[实际问题,请教]
有资料的请跟跟贴,谢谢!
发表于 2006-7-12 21:34:08 | 显示全部楼层
接口方式3 M8 z% q; e6 J9 u1 D
( o, w6 X' \) T8 V
. b/ ^2 f1 O% X' h2 f  根据皮带的应用场合、操作条件及所用皮带型号的不同,需要选择相应的接口方式。' ]( u  U$ _0 U) P8 H" ^
3 p3 _" T- ?  {8 ~. ~# v; x0 O
  除了接口的可靠性之外,接口的柔软性及接口加工的复杂程度是决定选择接口方式的标准。
+ x; i/ u, ]& _. r1 n5 `- A1 w9 Q8 k8 U; q) |
  如有要求,可提供皮带接口工艺的全部操作说明。# J, ~7 A+ W# m4 G* I1 x
9 y9 x+ i" v! f2 ^' c7 c热压法
4 q2 r2 o$ s, f6 @
6 ?) x; I3 _0 U/ V2 Z  采用热压法的皮带接口具有极佳的耐用性和柔软性。下列接口方式可采用热压法:
, A- \* B- E, J* s- u
9 x4 {& H2 P! V& M- `·齿形(Z形)接口
6 z  j4 ?. W- f! h2 b
3 Y( @1 F9 b8 R  适用于对皮带厚度要求严格的场合;极其柔软的接口极适于刀口转弯带;是单层和二层织物皮带的标准接口方法。! C6 r# ]5 p+ R  h
$ y. w2 g8 M3 I7 I' f% N·双层齿接# Q! a8 C; ~4 y; @! r* E
2 j+ X! Q0 c: e. ^$ I$ d! b1 ?  具有齿形(Z形)接口之特性;还可适用于二层和三层织物的皮带。
) u; N+ U- ~! x0 c. y0 G) K! |" J
·楔形接口
4 l0 }1 F. w, l- _5 ~. A1 ^' T
/ x5 y/ H) E5 G* E& f3 Q  J% }  适用于强力层为立体编织物的皮带及无纺布带。/ Y$ g( Z$ b% D8 r& j2 R
) {+ ?( c8 P% H( S/ L3 e; d
·阶梯搭接接口
9 `7 R, F( O( B
* o, W4 c# m5 _- ^  特别适于以热固型材质为涂层的二层和三层皮带。8 n/ y. n& g3 q$ o
: o' M! r5 L9 z, J- U; h2 ^/ X冷压法' a1 W5 ~, U7 a- H% L
0 b/ a+ e& t. m+ s. S) H; e  在现场维修或安装皮带时,可以用冷压法进行搭接接驳。但请注意采用冷压法粘接,皮带接口处的强度和柔软性将会受到影响。
, t3 {! j4 Z$ n+ }" q/ \7 q0 e5 Y8 _( b: S
机械钉扣
" I% [1 U1 U0 G4 Z- l( c
9 U" M  c) L& ]) o  采用机械钉扣进行皮带接驳具有下列特点:* ~. c( w% w! Y9 B4 N4 J/ [5 U
5 T1 r  _3 p2 W7 e. V3 \-无需折卸机器就能迅速安装皮带,进行接驳;. {% P. L1 A1 r7 O; U$ N& r
-皮带局部受损时,可以插入同材质物料进行修补;
5 O& e0 f) _& O! |5 ^) B-皮带接驳快捷、简便。0 P, V) V  f- H* x
* F" t; M% k  R- X, Z! S5 M' Q
机械钉扣种类如下:
. b" [% W, c  i) c! E-钢钩钉扣(HS)# t9 \  X/ W1 \7 N7 w: [; [
-夹具钉扣(CS)
& G1 r" \9 N6 k3 _5 C- f+ m9 S-塑料钉扣(KS),钉扣可嵌入或热压于皮带涂层之中。
8 u& h# G, i: Z8 r6 J8 r3 @2 ~ 4 p$ `6 E: U6 k& e2 T
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
 楼主| 发表于 2006-7-12 21:51:15 | 显示全部楼层
太谢谢你的回应了!
# \3 r  @# b" m0 R$ x; |! D, ^: l但你所提供的是平带的驳接工艺,三角带的有吗?
1 g0 T# r! I( z0 _) U
发表于 2006-7-18 21:40:29 | 显示全部楼层
第一次听说三角带也有接的长见识
 楼主| 发表于 2006-7-23 20:48:16 | 显示全部楼层
刷新一下……
发表于 2011-4-21 11:47:23 | 显示全部楼层
真是个难题啊。大家有办法吗。5 n( N0 F9 P4 q% U. a( o
这三角带是常用的啊。。
7 ]- }. B! U$ F' y8 @6 E6 r* ?% K: \' }0 O顶。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-4-21 13:33:18 | 显示全部楼层
继续关注~~~学习
7 a! \6 D( x  f/ Z& n/ O   ( c# Y" z* y- Q2 [
发表于 2011-4-21 18:16:42 | 显示全部楼层
平时见到的大多也是螺栓连接的
6 ?9 ]5 }' C& P- M- k: H8 a, S期待高人解答
GMT+8, 2025-7-29 06:52 , Processed in 0.065683 second(s), 14 queries , Gzip On.
