查看: 15725|回复: 33
为什么加工键槽的时候要用两刃铣刀呢?
发表于 2007-10-10 15:43:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么加工键槽的时候要用两刃铣刀而不可以用四刃铣刀呢?请大侠赐教
发表于 2007-10-10 15:57:13 | 显示全部楼层
两刃铣刀可在轴向的任意位置铣键槽,即可铣盲孔。
发表于 2007-10-10 18:49:12 | 显示全部楼层
因为四刃铣刀的中心是没有刃口的。
发表于 2007-10-10 18:54:35 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
四刃铣刀有过中心刃的。) m+ \3 [0 _, ~9 x& D1 m
用带中心刃的4刃铣刀也可以加工键槽,只是4刃铣刀容屑空间较两刃铣刀小,不能加工深槽。
发表于 2007-10-10 19:09:54 | 显示全部楼层
四刃铣刀有过中心刃的。/ h1 e  r% `+ S
用带中心刃的4刃铣刀也可以加工键槽,只是4刃铣刀容屑空间较两刃铣刀小,不能加工深槽。同意4#意见
发表于 2007-10-10 21:09:38 | 显示全部楼层
应该是 4刃铣刀容屑空间较两刃铣刀小,排屑困难,不便加工深槽。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2007-10-10 21:23:54 | 显示全部楼层
那单刃铣刀切削时是怎么个情况?
 楼主| 发表于 2007-10-11 02:04:33 | 显示全部楼层
谢谢楼上前辈的指点
发表于 2007-10-11 08:23:07 | 显示全部楼层
长了见识,谢谢!
发表于 2007-10-30 16:04:29 | 显示全部楼层
受键槽加工环境所限,2刃铣刀能增加容屑空间,有利於健槽切削加工。
GMT+8, 2025-8-8 07:30 , Processed in 0.066790 second(s), 16 queries , Gzip On.
