查看: 6703|回复: 4
三菱60s系统cnc,程序输入的时候,机床没反应
发表于 2007-10-10 15:40:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在小第公司一台三菱60s立加,程序传输只能输出,程序输入的时候,机床没有反应。然后出现e09报警(超时报警)。程序传不进去没办法加工。请各位老师傅支招!!拜谢!!
发表于 2007-10-10 19:01:09 | 显示全部楼层
有可能是参数里没有设置好吧!不妨去看看
发表于 2007-10-10 20:47:52 | 显示全部楼层
用的是什么传输软件?可以传出说明传出参数的设置应该没问题,估计应该是在传输软件的使用上出了问题!
发表于 2008-1-16 11:09:07 | 显示全部楼层
三菱数控,MAZAK,马扎克,小巨人维修备件销售,传输问题
检查传输线,电脑软件,换一台电脑,检查参数
发表于 2008-1-16 18:08:33 | 显示全部楼层
以前能不能正常,如果能则是电脑到系统的连接线问题.
GMT+8, 2025-8-16 00:16 , Processed in 0.080582 second(s), 15 queries , Gzip On.
