楼主: zwl0426
断电重启X轴回零不准,很多方法试了不行啊---[请教]
发表于 2007-12-2 22:09:35 | 显示全部楼层
晕倒了。这齿轮比出厂不是就得设定好的么?
发表于 2007-12-3 08:04:07 | 显示全部楼层
一般我们都是严格按手册设置的.还没出过问题.
( B# U: b7 v; \  V9 g  T% o不过这个参数设的不匹配的话,在打定位时应该一眼就看出来的.除非他们根本就没有进行相关检测,太水了,萝卜快了不洗泥啊!要是斑竹看到原因的话会晕倒的!因为这个参数是最基本的,相当于西门子的螺距设定参数.
发表于 2007-12-3 17:25:36 | 显示全部楼层
RE
我是一个学生 ,说错了也不怕的哈' S9 U+ ], P$ B, [( K
      我觉得 既然 断电 之后会丢失原点位置,那应该是系统中的某些参数丢失了,那会不会是螺距误差补偿参数在掉电后丢失了,! o4 c% r7 P/ s! q  k
     如果是绝对编码器的话会不会是板子上电池没有电了,然后编码器的位置丢失了啊,
发表于 2007-12-3 19:50:12 | 显示全部楼层
不管是不是学生,都应该不怕说错话.
0 }  g" g" @' q( j% C1 u2 R知道老外和我们的区别吗?老外是不懂才问,国人是装懂才不问.
, f) E0 h5 t; \' q- S* q8 A- e相对编码器是需要上电回零的,也有例外.
0 D6 g- Q) c1 H7 p4 n, k真正的绝对编码器是不靠电池记忆的.6 i( [9 T1 d2 J' o3 s
楼主问的问题和你理解的没关系.. m$ |  a4 X% S# |! T& i1 ~
再有,FUNAC的绝对编码器是靠电池记忆实现的,如果丢失的话是有报警提示的.而且电池电压低到一定程度也会报警的.
GMT+8, 2025-8-16 00:13 , Processed in 0.057130 second(s), 12 queries , Gzip On.
