查看: 5123|回复: 9
我现在的加工中心偶尔出现报警---[请教]
发表于 2007-9-24 19:53:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在的加工中心偶尔出现报警,447,时有时无啊
希望大家能帮帮我.谢谢
 楼主| 发表于 2007-9-24 20:14:00 | 显示全部楼层
Re: 我现在的加工中心偶尔出现报警---[请教]
447 Y轴硬断线报警.有光栅尺的
 楼主| 发表于 2007-9-25 20:45:24 | 显示全部楼层
有一台龙门加工中心,Y轴经常发生447硬件检测分离型编码器断线报警.把机床电源关掉十分钟后再开机,报警消除,再运行一段时间(时间不确定),又会发生报警.此机床Y轴行程2800mm,三轴都装有海德汉光栅尺.请指点一下是什么出了问题?  r! M9 \1 `: R* g3 C
对于Y轴447报警,对于光栅尺我检查过连线,也对光栅尺用酒精进行清洁.原来是4个小时左右报警一次,弄过后有连续48小时没报警,现在又出来了!
发表于 2007-9-25 23:18:34 | 显示全部楼层
和我那边得一台FANUC OI-TC系统得车床一样,我的也是报447 硬件检测X轴分离型检测器线断,大概50分钟一次,把编码器输出线连接端子紧固了1遍好些,8小时报一次,头疼啊,下次我准备把编码器到放大模块的信号线换了试试。
发表于 2007-9-27 14:01:41 | 显示全部楼层
很明显线头松动,老化,换了
发表于 2007-9-27 19:07:55 | 显示全部楼层
楼上
楼上说的线头松动很有道理,
发表于 2007-9-27 19:20:33 | 显示全部楼层
447 硬件检测轴分离型检测器线断!指的是光栅尺的信号反馈不回来,不是线松动就是光栅尺脏了!
) u1 j( e4 a3 y) F2 ]1。先检查插头的线焊点有没有虚脱松动,线松动2 s+ \/ ?" v" n  t, c
2。你把光栅接口板X轴换一个接口看看,情况会不会好点!接口板接触不好!- e. m+ [- t# \( A
SYSTEM—FSSB—AXIS—X(M1)数值修改!
+ C, t& |9 p! U# t: XJF101-JF104改到相应的位置!
 楼主| 发表于 2007-12-9 18:59:40 | 显示全部楼层
xiexie  大家
发表于 2007-12-9 20:24:31 | 显示全部楼层
确认硬件连线有没有问题,如果防护不好的话,受潮会导致焊点氧化甚至断线.
% H; V  U8 w# ]9 f还有尺子的清洁问题.. \8 ?6 D$ U  l
还有静,动尺的安装精度,间隙,平行.注意检查.至于系统上的接口一般不会有问题,那里的防护是比较好的,而且也不会来回拉扯.
发表于 2007-12-16 19:21:25 | 显示全部楼层
清洁! x* M) H, O5 }% t. U, U; d
看接头铜有氧化现象?" Y0 a, A$ \  H9 J3 U) ^6 w' J
对这个报警轴做,8小时实时检测,看电流的情况
0 T( N- q2 L5 [. O9 f再找电路版的情况
$ P# b, i1 }# m+ F3 i要去灰
GMT+8, 2025-8-16 00:15 , Processed in 0.087542 second(s), 14 queries , Gzip On.
